Е39 трудно пали
11 мнения
Е39 трудно пали
Здравейте колеги,имам петица и при диагностика се устаноиви, че датчика на коляновия вал дава грешка.Къде се намира тойитрудно ли се стига до него.Благодаря предварително.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: Е39 трудно пали
на тоя датчик, поне при мен, му се беше изпекла изолацията на проводниците и даваше на късо. Взех си нов датчик, но след това си оправих и стария, като смених само проводниците - може да пробваш, ако не ти се дават 160 кинта
Е може и да е изгорял де - ама си струва да го разгледаш
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Re: Е39 трудно пали
Ако ти е бензинова, махаш виското с перката и имаш идеален достъп до датчика. После за включването на буксата ти трябва някой с мека китка и да може да бърка на дълбоко
за да закачи букасата, че беше навряна............да не ти казвам къде
- hrpopov217
Re: Е39 трудно пали
niki81vd написа:За по-лесно, може да свалиш капака на масления филтър и самия такъв...........
И така става
- TAMPONA
- Регистриран на: 15.04.2012
- Местоположение: Тополовград,Хасково
- Кара: BMW 525 TDS E39 КОМБИ
- Мечтае да кара: BMW 650
Re: Е39 трудно пали
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Е39 трудно пали
колеги понякога колата ми пали малко по трудно.. мотора е М52. студена пали много лесно.. но от време на време се налага да завъртя малко по дълго време на стартер.. от какво е според вас?
- ares2
Re: Е39 трудно пали
интересното е че не записва грешка на диагностиките.. правил съм с няколко програми.
последното което се случи беше странно.. забъкна се нещо при палене.. и после не можа а запали лесно.. 2-3 пъти и след това не държеше празен ход.. и всичко отмина. проблема се проявява многоо рядко.. и по скоро затруднения старт е при загряла кола и то понякога..
- ares2
Re: Е39 трудно пали
вчера си смених жилото на газта че предишното нещо заяждаше.. при замяната и реглажа на новото ми направи впечатление че стъпковото много странно стърже като затовори tps-а.. иначе паля без да пипам газта. колата пали като часовник със самото завъртане..магариите стават много рядко..
а как ги чистите тия стъпкови? като на 4 цилиндровите ли са? или ? и дали има достъп до него без да махам колектор?
на М50 помня че беше някъде точно под колектора
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
Re: Е39 трудно пали
За да не отварям нова тема искам да попитам за един проблем.
520и 96г. м52 е колата с газово. От два дена изведнъж започна да пали много трудно с маного въртене на стартера.
На диагностика излиза само грешка номер 83 датчик на колянов вал но грешката не е постоянно активна а е спорадична (временна).
Като запаля с 300 зора колата работи перфектно, върви добре, държи обороти и всичко е ок. След като загася мотора паленето е трудно.
Прави ми впечатление, че когато паля принудително директно на газ пали по-лесно.
Дали пък не са прекъснати инжекторите от газовия инжекцион при палене?
Дали не е нещо свързано с горивна помпа или е този датчик? Идея нямам
Ако някой имал подобен проблем моля за помощ
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
Re: Е39 трудно пали
има доста писано за датчик на коляновия вал...ако не ти се търси из темите - сменяй датчика и карай
11 мнения
