Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e39 528i
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- delqn_koev
- Регистриран на: 16.11.2008
Бихте ли ми помогнали с избора на акумулатор за Bmw 528i.Извинявам се за баналния въпрос, но не намерих никъде нужната информация на места пише 75Ah на места 90Ah.Апък за стартовия ток никъде не намерих информация.
Благодаря предварително !
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: Акумулатор?Колко ампера и какъв стартов ток?bmw e39 528i
оригиналният е 70 Ah със стартов ток 189-231А (според autodata)
По принцип при акумулаторите - колкото повече, толкова повече стига да се събере в гнездото
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Колега недей така, какъв е този стартов ток 189-231А??? И най-умрелия акумулатор трябва да го има този ток. За това, че го дават 70-75 Аh за този двигател я вярно, но за акумулаторите с този капацитет, стартовия ток е 700Аh+/-50, в зависимост от марка, модел, тип и т.н........Но и 90Ah даже е по добре, а колкото до стартовия ток, при бензиновите двигатели, едва ли е от такова значение.
- Cyberloner
- Кара: е53
Дал съм данните, които излизат според autodata
ето ти и един screenshot
а относно стартовия ток - акумулатора може и 1000 ампера да може да отдаде, но стартера ще ползва само колко му трябват. Допускам, че в случая това се има предвид - колко ток е необходим на стартера
- hrpopov217
- delqn_koev
Колега hrpopov217 и аз го гледах този сайт , но според един друг ( не помня кой беше сайта) даваха акумулатора да е 90Аh и затова взех да се колебая коя информация е вярна. Ще си избера някоя Varta между 75Ah и 90Ah.
Благодаря ви много за отговорите
- INTEGRALE
- Регистриран на: 22.05.2005
- Местоположение: София, България
- Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
- Мечтае да кара: Koenigsegg
Колегата с данните от аутодатата.. Научи се да разчиташ и тогава коментирай
Пише при изправен алтернатор на колко оборота дава 14 волта и с колко ампера зарежда ако е наред всичко в случая 80
- Cyberloner
- Кара: е53
INTEGRALE написа:Колегата с данните от аутодатата.. Научи се да разчиташ и тогава коментирай
А ти, преди да даваш съвети кой какво да чете и кога да коментира да беше погленал, че си говорим за капацитет на акумулатора и Maximum cranking amps а не alternator output at engine speed
- hrpopov217
delqn_koev написа:Колега hrpopov217 и аз го гледах този сайт , но според един друг ( не помня кой беше сайта) даваха акумулатора да е 90Аh и затова взех да се колебая коя информация е вярна. Ще си избера някоя Varta между 75Ah и 90Ah.
Така или инъче който от двата да вземеш, ще ти свърши работа, въпрос на избор е
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Вземи 90Ач колега, ако имаш възможност
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Аз на моята и сложих 100Ач, и нямам проблем втора година... нямаха 90Ач в момента и взех 100Ач.
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
Николай К написа:Аз на моята и сложих 100Ач, и нямам проблем втора година... нямаха 90Ач в момента и взех 100Ач.
Доста по-скъп от необходимия ти/ако е марков/, пък и не се знае как алтернатора ти го зарежда, при положение, че иска акумулатор 70-75 Аh с добър стартов ток. Но ти си знаеш, всеки акумулатор има поне 2 г. гаранция, пък после......
- Cyberloner
- Кара: е53
mishoval написа:
...пък и не се знае как алтернатора ти го зарежда, при положение, че иска акумулатор 70-75 Аh с добър стартов ток.
стана ми интересно - какво имаш предвид под това да се знае как алтернатора зарежда акумулатора?
- mishoval
Cyberloner написа:mishoval написа:
От акумулаторджии съм чувал/чел съм го и във форума/, че ако се сложи по-голям акумулатор /Ah/, динамото не може да го зарежда пълноценно и това скъсява живота му.
Те това имах предвид, колко съм прав, нека капацитетите по токове пишат.
- Cyberloner
- Кара: е53
аха, на тия всичките разбирачи може да им кажеш да си преговорят физиката, а не да говорят наизуст и/или да обвиват цялата тема в митове и легенди
Все едно маркуча на бензиностанцията да не може да пълни до горе коли с по 200л резервоари
38 мнения
