пресецване, гаснене... 530д
19 мнения
- stanislav_530
- Регистриран на: 26.08.2013
- Местоположение: видин/русе/добрич
- Кара: bmw 530d
здравейте, колеги от няколко дни съм със нова за мен кола bmw 530d 2001 3.0 193к.с. и имам едно питане днес по разход на комп ми даде, че имам гориво за около 80км лампата ми светна и почна да ми гасне, но като спрях и след известно време не можах да запаля та се наложи да доливам нафта. Та това често срещан проблем ли е при тези коли да ти показва, че имаш нафта и да изгасне или при мен има проблем. И другото което почна да прави след наливане на гориво е, че почна да мени оборотите и да гасне като съм на светофара. И да попитам Вие с какво масло сте, защото питах на няколко места и различни отговори 5w40, 10w40. Ако може споделете какви са често срещаните проблеми при този модел.
Благодаря на всички отзовали се.
Поздрави,
Станислав.
Поздрави,
Станислав.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: пресецване, гаснене... 530д
Добре дошъл, като за начало.
По първият въпрос. Не, не е нормално колата да ти гасне, като ти светне лампата. Дано не е проблем с помпата в резероара. Все пак трябва да се види на място, диагностика също.
По вторият въпрос, за маслото. Маслото за тези авомобили е 5w30 или 5w40. Ако колата ти е на повечко километри, около 300 и повече, слагай 5w40. Масло 10w40 можеш да го забравиш.
За евентуалните проблеми, не е като да няма, има тема за "детските болести", има и всякакви други теми.
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Това с гасненето на мотора когато в резервуара има под 10/15л. е свързано или с помпата в резервуара или с допълнителната подкачваща помпа, която се намира под шофиорската седалка - според мен едната от двете се е развалила... най-добре отиди на диагностика.
За маслото, колегата преди мен ти е написал абсолютно точно каква е ситуацията.
...и безаварийно каране
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
stanislav_530 написа:здравейте, колеги от няколко дни съм със нова за мен кола bmw 530d 2001 3.0 193к.с. и имам едно питане днес по разход на комп ми даде, че имам гориво за около 80км лампата ми светна и почна да ми гасне, но като спрях и след известно време не можах да запаля та се наложи да доливам нафта. Та това често срещан проблем ли е при тези коли да ти показва, че имаш нафта и да изгасне или при мен има проблем. И другото което почна да прави след наливане на гориво е, че почна да мени оборотите и да гасне като съм на светофара. И да попитам Вие с какво масло сте, защото питах на няколко места и различни отговори 5w40, 10w40. Ако може споделете какви са често срещаните проблеми при този модел.
Поздрави,
Станислав.
Честито колега за хубавата кола майта е същата и аз имам такъв проблем но така е купих. Предишния собственик ми каза, че трябва да се смени помпата в резервоара и да не е карам с под 15 литра нафта не ми е гаснела никога от както е имам от март месец, но и не падам под 15 литра гориво. Също и трябва да се направи диагностика на мойта лично все още не съм правил, да се види къде точно е проблема може, както казва колегата по-горе да е запушена цетка. Колега твойта колко гори градско и извънградско на 100км.
Към колегите, които са имали такъв проблем колко струва тази помпа в резервоара нава или втора ръка заедно с труда.
Много безаварийни километри
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
тая помпа е около 600 лева в Дарукар, аз също имам подобен проблем, но не мисля да давам такива пари, 15те литра съм ги приел за 0 и така си карам без проблеми
- todorakis82
dmxl написа:тая помпа е около 600 лева в Дарукар, аз също имам подобен проблем, но не мисля да давам такива пари, 15те литра съм ги приел за 0 и така си карам без проблеми
И, аз колега карам така вече 5-6 месеца гледам стрелката да не отива под 15-те литра да се надяваме, че няма проблем значи втора ръка помпа ще е около 300лв.
Въпрас несвързан с темата колата ми е 530 ДА 2001г. 193 к.с. комби с голямата навигация и с големия бордови мисля, че разхода на гориво ми е висок 12,6 ми изписва градско а по книжка е 11,6 според мен няма вероятност да е от тая помпа от, какво може да е с литър от-горе да гори повече или е нормален този разход.
- stanislav_530
- Кара: bmw 530d
здравейте, колеги днес я обслужих масло филтри... за сега да не чува дявола навъртях около 7-80 км и няма ядове не прекъсва не мени оборотите. Отпред от дясно имах един маркуч гумен беше сцепен смених го и разхода "градско" по компютър ми дава 9,1/100км. Другата седмица ще ходя към Русе и ще видя на дълго колко дава.
Поздрави,
Станислав.
Поздрави,
Станислав.
- dmxl
- Кара: E61 530d 05
не ги гледай тия книжки, аз имам 525д и 530д само че и двете са ръчки, 525д ми гори около 10 градско,а 530д около 11градско при нормално каране, при положение че си автомат ми се струва че ти е нормален разхода, но нека да каже и някой колега с автоматик
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Помпата в резервоара струва нова около 100-150 лв зависи от марката, има и по скъпи. Аз съм с помпа за 150 лв от колега от форума и вече 2 години нямам никакъв проблем. Но все пак не оставям да ми пада под 15 л за да не изгори.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
- todorakis82
Ivo_Borisov написа:Помпата в резервоара струва нова около 100-150 лв зависи от марката, има и по скъпи. Аз съм с помпа за 150 лв от колега от форума и вече 2 години нямам никакъв проблем. Но все пак не оставям да ми пада под 15 л за да не изгори.
Калега а за работата да е сменят, колко струва много работа ли е.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Преливната помпа и на мен не ми работи разбира се,брат ми кара Е39 184 и бях много учуден да разбера,че неговата работи.
Това си е детска болест затова нафта догоре и газ.
Тази помпа,иначе става и от Е46 М57 с лека заигравка.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
- stanislav_530
- Кара: bmw 530d
здравейте, колеги днес ми направи пак същият номер имах малко над 15л наф. и угасна за да запаля се наложи да доливам та има ли начин по който да видя коя от 2 помпи е заминала и възможно ли е нивомера и компа да не ми показват вярно?
- E30_DK
Кара ли колата на диагностика, както те посъветвах с първия си пост...? Би трябвало да ти кажат коя помпа е заминала.
За нивомера - има шанс да не работи напълно коректно, но едва ли е чак толкова зле, че да показва 15л., а да няма нищо в резервуара.
19 мнения
