Кабели за CD Changer
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: BMW 530XD Touring
Детайли за колата: 530XD
Мнение от Sass » 08 Авг 2013, 12:39
Здравейте, може ли малко помощ какви кабели трябват за CD Changer за 525 TDS 1997 Touring и дали по моргите ги има или трябва да купувам нови... С касетофон съм и не знам дали изобщо може да се включи на него.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: E91 330D
Детайли за колата: Touring
Re: Кабели за CD Changer
Мнение от dblos » 08 Авг 2013, 21:25
Предполага се , че си се сдобил със чейнджър а до сега не си имал ?
Трябва ти дългия кабел , в морга ако не е свален кабела или няма да се навият или ще ти обявят яка цифра.
Пуни една тема в "Купува" и все някой ще помогне.
Ако колата не е имала чейнджър ще ти трябва и захранващата 3 пинова букса .
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Авг 2013, 21:44
Трябва ти и радио с управление за ченджър, трябва да има бутон MODE.
Мнение от Sass » 08 Авг 2013, 21:57
Досега не е имала CD Changer така, че да разбирам че има отделно захранващ кабел нали така?
Мнение от Sass » 08 Авг 2013, 22:26
Означава ли, че това радио не става за CD Changer?
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Авг 2013, 23:21
Sass написа:Означава ли, че това радио не става за CD Changer?
Това радио не става, няма управление за ченджър.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 08 Авг 2013, 23:57
Retrofit написа:Трябва ти и радио с управление за ченджър, трябва да има бутон MODE.
Това с бутона "MODE" се върти из форума повече от три години, но не е точно така, да не казвам, че не е вярно. Моделите CD43 и CD53 нямат бутон "MODE", но управляват чейнджър. Плеарите, които управляват чейнджър имат една малка букса под голямата 17-пинова букса. Ако са от моделите с плоските пинове - те всички управляват чейнджър.
Свали плеара и погледни какви букси има на задната страна.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от Sass » 09 Авг 2013, 10:16
Днес след работа ще го сваля и ще пиша после какъв е резултата. Някой има ли схема откъде трябва да мине кабела за чейнджъра?
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 09 Авг 2013, 11:00
Без бутон на радиото "MODE" или "CD" не знам как ще управлява ченджър, как ще превключи на режим ченджър без такъв бутон?
Мнение от stony1 » 09 Авг 2013, 22:02
Retrofit написа:Без бутон на радиото "MODE" или "CD" не знам как ще управлява ченджър, как ще превключи на режим ченджър без такъв бутон?
Ако имаш път към Бургас обади се и ще ти покажа. Дори мога да ти направя демонстрация как може да се управлява чейнджър без да има плеяр в колата.
Българския вариант:
Мнение от Sass » 11 Авг 2013, 23:06
Здравейте, чейнджъра успешно го включих в показаното горе радио, което няма бутон "Mode". Още не съм го подкарал, тъй като търся 3 пиновия кабел към чейнджъра да го взема. Така, че след 2-3 дни ще ви кажа кое как става при мен. :bchug:
Мнение от Sass » 15 Авг 2013, 14:48
Взех го 3 пиновия кабел, който май е захранващ. Имате ли идея къде да го включа (в cd changer-a е включен питам за другия му край)?
Мнение от stony1 » 15 Авг 2013, 15:49
Sass написа:Взех го 3 пиновия кабел, който май е захранващ. Имате ли идея къде да го включа (в cd changer-a е включен питам за другия му край)?
Другия край е захранване и I-bus. Включваш го към инсталацията на аудиото, като +12V са постоянни.
Българския вариант:
Мнение от Sass » 26 Авг 2013, 15:32
Този касетофон, който няма копче MODE, не става. Не отчита чейнджъра по никакъв начин.
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 27 Авг 2013, 13:50
Sass написа:Този касетофон, който няма копче MODE, не става. Не отчита чейнджъра по никакъв начин.
Точно за това говорех :yes:
