проблем с ниските обороти E39 540i
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
Мнение от FLEX » 01 Авг 2013, 23:41
значи от 10 дена някъде започна да притриса на ниските обороти смених свещите и нищо, на диагностиката няма грешки, майстора вика всичко е в нормите, а колата е й на газ и на 2-те започна да тресе само на ниските обороти, даже днес сменях и бобините и нищо, клапана за подкартерните газове е сменен преди 2 години, веригата на мотора е на 20000km., всички вакуми ги проверих и няма проблеми, и вече незнам какво да гледам. Утре ще си върна старите свещи пък да видим, новите са нжк за модела от auto+ ги купих.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: проблем с ниските обороти E39 540i
Мнение от omegaart » 02 Авг 2013, 8:25
по принцип тресе особено сутрин като е студена колата главно то гарнитурите на всмукателния колектор , от как ги смених + другите гарнитури дето са по време на разглобяването + гарнитурата на valleypan-a всичко е 6 и си държи 500-550 оборота сутрин без да мръдне.
Мнение от FLEX » 02 Авг 2013, 9:05
ще ги поръчам гарнитурите и аз на колектора,моя човек ги пръска с спрей за дросели да види дали смуче въздух от някъде ама никъде не даде отклонение :dunno:
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 02 Авг 2013, 9:16
FLEX написа:ще ги поръчам гарнитурите и аз на колектора,моя човек ги пръска с спрей за дросели да види дали смуче въздух от някъде ама никъде не даде отклонение :dunno:
и при мене беше така , но след смяната се оправиха нещата. Със сигурност ако не са сменяни някога са станали на гъз , но смяната им е тегава работа.
Ето ти една процедура за смяна + разни други неща дето е хубаво да направиш щом ще махаш колектора , просто за да си вържеш гащите.
http://www.magnum1.com/BMW-740/740_Page ... n-740.html
Мнение от FLEX » 02 Авг 2013, 9:52
аз миналата година ги сваляш колекторите, обаче не си смених гарнитурите майстора вика ,че си били добре, и до преди 10 дена няма проблеми, днеска ще ги поръчам.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 02 Авг 2013, 10:46
FLEX написа:аз миналата година ги сваляш колекторите, обаче не си смених гарнитурите майстора вика ,че си били добре, и до преди 10 дена няма проблеми, днеска ще ги поръчам.
Пусни я на една ИНПА и сутрин на студено гледай мотора ( цилиндрите ) как са "гърмежите" ако излизат от зададените стойности значи имаш vacum leak ... също е възможно от вакумния регулатор отзад на входящия колектор ако е сдухал същи вибрира мотора ама има и дим от ауспуха , но все пак може да го погледнеш.
Мнение от ///Явор » 02 Авг 2013, 12:25
аз залагам на клапан картерни :winky:
Мнение от FLEX » 02 Авг 2013, 13:04
тоя клапан го смених по миналата година ,но като ми дойдат гарнитурите ще погледна и него.
Мнение от FLEX » 07 Авг 2013, 15:58
днес смених гарнитурите на смукателните колектори и клапана за подкартерните газове и колата е с една идея по добре, но претрисането пак си го има и мисля утре да си върна старите свещи.
Мнение от FLEX » 10 Авг 2013, 14:44
сложих други свещи и колата заспа, не съм вярвал че от нови свещи нжк ще прави проблеми, мерси за съдействието :bchug:
Мнение от FLEX » 12 Авг 2013, 22:50
пак същата работа с тая скапана кола :banghead:
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 13 Авг 2013, 0:35
закачи му една ИМПА и виж как ти се движат цилиндрите ето тук на 2-ра минута почва диагностиката на цилиндрите , не трябва излиза извън "ограниченията" http://www.youtube.com/watch?v=7nbW5NrF0r0
на мен ми правеше така , смених гарнитури входящ колектор и заспа , сега си държи 500 оборота без клима и спи мотора.
Мнение от FLEX » 13 Авг 2013, 0:47
закачихме я ь всичко е в норма а иначе оборотите не мърдат само тресе в купето,утре ,ще взема 8 бобини от една X5 пък да видим, че досега ги въртях една по една, иначе всички гарнитури ги смених.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 13 Авг 2013, 19:20
То малко странно предположение ама щом не се менят оборотите а пък тресе в купето то остава нещо с тампоните на двигателя да не е наред.
Мнение от FLEX » 15 Авг 2013, 7:58
здрави са проверихме ги
