540iA на кикдаун 1-ви и 2-ри цилиндър се изключват
6 мнения
Здравейте колеги, дали някой има опит с M62B44, преди седмица ми направи този номер - на кикдаун изгуби мощност. На диагностика се оказа, че има проблем с горивната смес и се изключват 1-ви и 2-ри цилиндър.
Преди това, преди месец ми направи странен номер, при запалване изпуши изключително много син дим. Това беше само веднъж. Свещи, кабели, компресия са ОК, моите съмнения са за клапана на картерните газове, но един "майстор" го свали и каза, че го е пробвал с вакуум помпа и бил добре.
В момента дори и при нормално каране не е същата колаV8!!!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: 540iA на кикдаун 1-ви и 2-ри цилиндър се изключват
Ми най-простото, което може да се направи като за начало е да се сложат бобини и лули от други цилиндри на мястото на 1ви и 2ри, за да се изключи възможност за проблем в запалването. Не е излишно да се направи и с дюзите. Може да се пробва с друго Еку и т.н. Това всеки майстор би трябвало да го знае, защото с чудене няма да се получи.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Имах подобен проблем но с Мерцедес.
Колата с газ ли е? Ако да, нека провери дали не е бедна сместа?
Колега, упражнението с лулите, бобините и свещите го направихме и не е от там проблемът.
Иначе, да колата е на газ и една от грешките е проблем със сместа, но това е и на бензин?!!!
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Дамм,започни от свещи,бобини,лули.
Размени ги за начало и пак на диагностика.
Постоянно ли го прави?
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Колега закачете и една инпа и гледайте цилиндрите на живи данни. На празен ход трябва показанията да са еднакви на всички цилиндри. Има ли отклонение значи не е добре и трябва да се търси причината. Като подадеш газ задължително всички трябва да станат на 0.
ПС гледам си от софия, мога да помогна до ивестна степен но имам малко пътуване сега и ще се прибера weekenda.
6 мнения
