Волана тресе BMW e39
7 мнения
- nakoye
- Регистриран на: 14.07.2009
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: дълго и безаварийно колицата.
Колеги здравейте,
след изчитането на всички мнения и теми по въпроса, да си кажа и аз болката. От скоро ми се появи тресене във волана, но ... когато си реши колата - тогава. Появява се около 90 км/ч и ако намаля скоростта вибрациите се увеличават, проблема е, че не мога да определя какво го предизвиква - появявало се е до сега 3 или 4 пъти и след това примерно 200 - 300 км - нищо. Не е от гуми или джанти - не съм ги сменял скоро, а баланс им направих миналия месец.
Re: Волана тресе BMW e39
Може да ти тресе от: криви джанти,баланс на гуми,криви гуми,реглаж на предницата , както и ако тресе колата може да е някое каре на кардана или висящ лагер....както и куп други работи -тампони на двг , скорости ... , но аз мисля да идеш да си видиш баланса (нищо че си правил) може да са паднали тежестите и какво ли още не
пробваи с най-лесното . Успех
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
замисли се дали не ти тресе на определено място където минаваш, и аз се бях вкарал във филма и се оказа че "хубавия път" е причината
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Започни с гумите, имам случай в който чисто нови гуми, за първи път се монтираха / в Диана-та на Симеоново / и тресат и тресат, оттам при Дани в Казичане и ---- всичко е ок
- nakoye
- Кара: 530d
Проблема е решен,
за колеги на които може да им се случи и на тях - разяснявам какво се е случило. Спирачния маркуч който влиза в апарата на предна лява гума по някакъв начин се е спукал но съвсем слабо и практически колата не губи и капка спирачна течност, но след отпускане на педала на спирачката през дупката влиза въздух в системата и не може да върне накладките - съответно започва да грее и да спира само тази гума. Бях на път тази седмица и както всичко си беше на ред изведнъж започна да тресе много здраво и спрях да видя какво става и така се беше нагряла , че не можеше да се пипне джантата. Освободих накладките и се прибрах - след смяна на маркуча и обезвъздушаване на системата сега всичко е на ред. Благодаря на отзовалите се.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
nakoye написа:Проблема е решен,
- nakoye
- Кара: 530d
7 мнения
