Отказа предно дясно ел стъкло
3 мнения
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Вчера ходих на автомивка, след това си пуснах климатика и се прибрах.
Днес установих, че предно дясно ел стъкло не работи.
Натискам копчето на шофьорската врата, стъклото мърда 3-4-5 мм и спира. Натискам "нагоре" и се връща в "затворено" положение.
Пробвах и с копчето на пасажерската врата - пак същото.
Щом мърда, значи машинката работи, но защо мърда само няколко милиметра и спира?
Идеи?
Идеи?
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- nashku
- Регистриран на: 21.03.2010
- Местоположение: Добрич
- Кара: 520i e39
- Мечтае да кара: с бензин от 1лв/л
Re: Отказа предно дясно ел стъкло
Andronoff написа:Вчера ходих на автомивка, след това си пуснах климатика и се прибрах.
Идеи?
На жилото има едно топче(броня), което лежи в едно легло на рамото на механизма. Може проблема да е от там, да се е разместило нещо или макарата на жилото да заяжда нещо. При мен на задно дясно се беше извадило и предишния собственик се беше правил на майстор и мърдал нагоре надолу и макарата на жилото беше направила едни поразии вътре, едва спасихме всичко без да давам пари за нов механизъм. Махни кората и провери какво е положението. Знам, че е добре да се откачи акумулатора заради страничния бег на вратата. Дано съм бил полезен и не е нещо сериозно
- Andronoff
- триногата
Не знам от какво беше, но се оправи само.
Днес си работи
Днес си работи
3 мнения
