M52B20
Регистриран на: 28.04.2011
Кара: 520i e39
Мечтае да кара: Alpina B12 5.7 Coupe
Детайли за колата: M52B20
M52B20
Мнение от Denischo » 01 Юли 2013, 11:59
Колеги, постоянно ми свети лампата на ASC четох някъде във форума, че е възможно да е жило и трябва да се обере луфта като се сменя та погледнах моето жило е като ново, но е някак си хлабаво може ли някой да ми каже как се обира този луфт без да разглабям половината двигател и ако може да дадете 1 снимка да видя как трябва да изглежда при работещо ASC ?
Кара: 520i e39
Re: M52B20
Мнение от Denischo » 01 Юли 2013, 21:00
Колега редовно си ходя по сбирки из София където като се изпразни си правим кефа.. задницата се върта като дупето на дърта жрица на любовта.. и то постоянно си свети лампата ( дори да натисна копчето продължава да свети ). Самото жило ми се струва, че седи хлабаво, обаче не знам как да го стегна
Регистриран на: 8.01.2014
Кара: E36 Cabrio
Re: M52B20
Мнение от PaKo87 » 27 Яну 2014, 17:39
Да изровя темата от прахта, имам 1:1 с този проблем. ABS работи, километража и темпомата също. ASC свети постоянно и си е изключено ( върти се като и дам газ ) . Ходих на диагностика изкара проблем с датчик на дросела. Свалих този който сякаш ми посочи майстора и в магазин за авточасти - по номера излезе TPS и ми казаха че не е от него. До него има още един датчик хванат малко след дросела, той ли е? Мотора е M52B20 Е39 1998г.
Кара: E36 Cabrio
Re: M52B20
Мнение от PaKo87 » 01 Фев 2014, 20:04
Явно проблема е рядко срещан, обърнах форума но навсякъде се дискутира вариант при който свети ASC + ABS или ASC + ABS + ръчната. В повечето случаи не работи ABS, или ABS и километража.... при мен всичко си работи освен ASC-то ;(
Кара: 520i e39
Re: M52B20
Мнение от Denischo » 07 Сеп 2014, 6:24
Колеги, при мен проблема се оказа зацепило моторче за АСЦ. Извинявам се че пиша след толкова дълго време но проблема беше открит преди 2 седмици след обикаляне на безброй сервизи, където повече работеха на принципа проба-грешка и после гледаха тъпо и нищо. Благодарности на Васко от DSC Performance за това, че ме насочи към наистина разбиращ човек!
Sent from my Tuhla 4 using Tapatalk
Кара: E36 Cabrio
Re: M52B20
Мнение от PaKo87 » 07 Сеп 2014, 18:37
Това което е вързано с жилото ли? Ремонтира ли се или се заменя?
Кара: 520i e39
Re: M52B20
Мнение от Denischo » 07 Сеп 2014, 19:08
Да същото при мен го ремонтираха за никакви пари той попринцип и не струва кой знае какво, но беше събота и трябваше да пътувам. Цялата процедура отне не повече от 10 минути.
