Помощ 520i-1998-150hp не върви-решен
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 19 Юни 2013, 10:49
Здравейте колеги , от извесно време колата неоткъсва да върви. В нагорнище много трудно ускорява , при тръгване много често я изгасям при ниските обороти, от извесно време гасне сама но рядко и най-силно впечетление ми прави, че на празен ход като чукна газта се чува едно всукване от към колекторите и в първия момент забива преди да се изфорсира и общо взето няма мощност.
На диагностика след 10 паления и гасения показа ландасонди 2 бр. изчистихме я и след нови 10 паления показва същата грешка, като имайте предвид че и двете сонди са премерени и работят.
Възможно ли е да смуче въздух от някъде и ако да от къде най вероятно. Взех спрей "страт" и попръсках малко около дебитомера и колекторите но нищо не се променя.
Моля за съвети и мнения тъй като много "майстори" много глупости.
Благодаря предварително на всички отзовали се. :bowdown:
Забравих да спомена кола е с газов инжекцион. На газ колата работи по равномерно и ускорява повече от колкото на бензин , но отново не достатъчно.
Последна промяна bohcho на 22 Юни 2013, 18:08, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: e36
Re: Помощ 520i-1998-150hp не върви
Мнение от BManqkW » 19 Юни 2013, 13:13
Сондите ти дават грешки заради газовата, но не е проблем. А за другия проблем имах нещо подобно като симптоми и се оказа бензинова помпа. Мудна е, пали трудно, губи обороти просто помпата беше заминала и не работи равномерно и следователно не прави и налягане. Нека и другите изкажат мнение. ;)
Мнение от bohcho » 19 Юни 2013, 13:30
Странното е , че проблема го има и на газ.... Но като че ли работата на двигателя е малко по равномерна от колкото на бензин. Въпреки това отново като чукна газта се чува всмукване и забиване. Като задържа педала на газта забива до 1000 оборота и след това си се форсира нормално , а ако подавам газ и държа колата над хиляда оборота си се реже нормално.
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 19 Юни 2013, 13:45
датчик колянов вал :dunno: какъв е мотора м52 или м50?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Юни 2013, 14:44
bohcho написа:Здравейте колеги , от извесно време колата неоткъсва да върви. В нагорнище много трудно ускорява , при тръгване много често я изгасям при ниските обороти, от извесно време гасне сама но рядко и най-силно впечетление ми прави, че на празен ход като чукна газта се чува едно всукване от към колекторите и в първия момент забива преди да се изфорсира и общо взето няма мощност.
Забиването, което описваш обикновено се получава, когато колата смуче въздух. Освен това, което си проверил, виж маркучите на стъпковото моторче, маркуча към сервото. Газта няма нищо общо с грешката на сондите. Какво и как сте мерили на сондите за да считаш, че са в изправност. :?:
Мнение от bohcho » 19 Юни 2013, 14:48
Мисля , че ако е датчик ще покаже на диагностиката. Сондите ги мери човек който разбира гледа криви на захранване или там каквото е и твърди , че проблема не е в тях освен това едната е чисто нов на 2 седмици и двете сонди имат еднаква сойност.
Все си мисля че смуче въздух....
Мнение от bohcho » 19 Юни 2013, 14:51
zvetiko написа:
Колега къде да търся тия маркучи от ляво , от дясно на мотора или отзад ? Странното е че се чува всмукване точно от колекторите. Там има ли гарнитура която да е избила или маркучи? Мотора е М52.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Юни 2013, 15:05
Стъпковото моторче е под средата на смукателният колектор. Ако не си го правил ще се затрудниш- бърка се от под колектора, до конзолата на масленият филтър, докато го достигнеш. Има два маркуча- единият отива към колектора, другият към гофрираният маркуч.
Сондите се проверяват като се провери какво напрежение генерират. Трябва да не е еднакво, а променливо. Ако е мерил с мултицет подгряването им е свършил работата на половина.
Мнение от bohcho » 19 Юни 2013, 15:17
Точно както го описваш ги замери.
Регистриран на: 17.04.2012
Местоположение: СОФИЯ,КВ. ВИТОША, УЛ. ПРОФ. ХРИСТО ВАКАРЕЛСКИ 3
Кара: BMW
Мнение от de.auto » 19 Юни 2013, 16:15
Здравей колега,
Подобни на твоите симптоми ми се появиха преди 1 седмица и се оказа маркуча от сервото към двигателя (дърпаше въздух), колата работеше по същия начин по който описваш.
Заради газта, почти всички BMW-та запушват дюзи, затова е добре от време на време да караш на бензин, също така ти препоръчвам да сипеш в бензина CASTROL TBE (добавка за бензин) и да я караш на по дълги разстояния само на бензин -няколко пъти в месеца. Ако в момента нямаш проблеми с дюзите, то по-натам със сигурност ще се запушат, затова вземи мерки по от рано.
Датчиците на колянов и разпределител вал се хващат веднага с диагностика, затова ги изключвам като възможен вариант.
Бих ти препоръчал да провериш състоянието по запалителната система - бобини, щекери (лули) и запалителни свещи.
Както спомена един колега е добре да провериш и по горивната система - помпата и е добре да смениш горивния филтър, ако не си го сменял скоро, щом ти го прави проблема и на газ - сигурно не е там проблема
Според мен е добре да смениш майстора и да провериш при друг, дали наистина сондите са в изправност :bchug:
ИзображениеDE AUTO LTD.Изображение
ОРИГИНАЛНИ АВТОЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ внос от Германия
Може да намерите всичко за вашите автомобили при нас
ОБЯВА--> АВТОЧАСТИ НА ТОП ЦЕНИ!
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 19 Юни 2013, 19:51
angelBMW написа:датчик колянов вал :dunno: какъв е мотора м52 или м50?
Изключено! Ако е датчика на коляновия вал, голям зор ще видиш докато я запалиш когато е топла и почват едни гърмежи през ауспуха сякаш си на война :lol: Няма как да не го усетиш него, ако тои е причината.
Мнение от bohcho » 19 Юни 2013, 20:04
Сега се сещам като я вкарам в оборот и върна газта в движение в аспуха препуква.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 19 Юни 2013, 20:45
Иди отрежи катализаторите,за да се оправи колата :yes:
ПП катализатора де,че тука беше само един.
Мнение от bohcho » 19 Юни 2013, 21:27
kalingk написа:Иди отрежи катализаторите,за да се оправи колата :yes:
Катализатора е премахнат преди година.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 19 Юни 2013, 22:16
bohcho написа:Мисля , че ако е датчик ще покаже на диагностиката. ..
Не мисли ,а чети http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4c96081269
