530D 184 кс. тромаво набира (налягане на турбо ?) Решен !
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 29 Май 2013, 18:08
Здравейте !
На скоро се сдобих с 530д 184кс. седан с ръчни скорости. Търкалям я от известно време , регистрирана и обслужена с читави части. Сменени са филтър картерни газове , въздушен , маслен , горивен + масло Кастрол едге , водна помпа + виско и т.н. колата набираше много мудно но след почистване на ЕГР-а нещата си дойдоха на мястото но не съвсем , установявам че проблема с ускорението си остана частично но се появява само гогато колата е доста позагряла т.е. карана е в градски условия и пр. ако карам извънградско в продължение на 40 км. проблем няма но позагрее ли по светофарите ускорението вече не е същото (няма го залепянето за седалката) момчето което я обслужи преглада турбината и вакумите и каза че няма скъсани мъркучи и турбото си е в норми.
Последна промяна dak на 14 Май 2015, 19:00, променена общо 6 пъти
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: 530D 184 кс. тромаво когато загрее !
Мнение от boksioraE39 » 29 Май 2013, 18:36
Диагностика...
Може би датчик!
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 29 Май 2013, 22:22
попринцип при всяка кола с турбо еле пък дизел,се наблюдава това.Заводските кулерчета за мен са малки и затуй става така :yes:
ТДС - Турбо Див Селянин
Мнение от dak » 30 Май 2013, 10:33
Възможно ли е проблема да идва от ЕГРа , дали да го изолирам ?
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 30 Май 2013, 18:14
Загряване на горивото
Регистриран на: 15.05.2013
Местоположение: софия
Кара: БМВ Е39 530Д 2002г.
Мечтае да кара: БМВ Ф10 530хд
Мнение от rosko3001 » 02 Юни 2013, 0:07
изолирай ЕГРа щом и преди ти е правил проблеми явно е от него
Мнение от dak » 02 Юни 2013, 11:47
Възможно ли е да свързано с кулера ?
ЕГРа като се изолира не се ли товари повече турбината ?
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 02 Юни 2013, 11:56
Не .Той работи в ниските обороти.
Мнение от dak » 02 Юни 2013, 14:19
Имаше някъде една тема че при махнат ЕГР турбината надувала повече !
Сега като е по хладно колата е самолет ;)
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E39 530D
Мнение от d840 » 08 Юни 2013, 2:20
Имах точно същия проблем колега !
при мен сложното е че колата ми е малко инат и не дава да и се правят диагностики...
но намерихме проблема след няколко теста...
има един клапан който контролира чрез вакуумите геометрията на турбината... намира се точно над турбината малко клапанче с кабели и 2 вакуум маркуча в него...
тества се като се вземе читав кланан за проба... ( новия струва около 180 лв - + )... в моя случай си взех ползвано за 30лв. ! за сега е добре :Р... дано и ти да се разминеш с това...
иначе симптомите абсолютно същите... като загрее хубаво и една идея се спъва...
Живота е прекалено кратък за лоша музика, грозни жени, бавни коли и проблемни връзки !!!
Мнение от dak » 09 Юни 2013, 20:17
Здр. днес засякох колата , положението не е много добре , от 0 до 100 км /ч за 9,5 сек. което си е зле. На трета от 60 до 120 за 7,3 сек. При диагностина на ИНПА излиза само грешка за подгревните свещи. Вече незнам ... дайте предложения. Колата работи равномерно , не пуши , не сеца и не предърпва при ускорение !
Online
Кара: през просото
Re: 530D 184 кс. тромаво набира !
Мнение от Jordana » 09 Юни 2013, 20:23
http://vbox7.com/play:fac014d3
http://www.youtube.com/watch?v=4EbDJlY-EpE
Още едно което набира тромаво.А преди какво време си засичал ?
Мнение от dak » 09 Юни 2013, 20:59
Имам колата от скоро , не съм засичал нищо ! Явно има някакъв проблем но какъв ?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 09 Юни 2013, 21:38
Здравей, колега!
Аз имах подобен проблем с една кола на приятел скоро и се оказа, че помпата за ниско налягане на горивото под шофьорската седалка е малко извън нормите, но достатъчно, за да е тромава в ниските. Сменихме я и сега е отново самолет. 8) Закарай я на някой, който разбира, да я замери с манометър на маркуча на горивния филтър.
Друго, което се сещам е, да обърнеш внимание дали пропушва черно при рязко натоварване - ако не, EGR и дебитомер не ги мисли. Плюс това и двете излизат на диагностика с Инпа, за по-сигурно на живи данни обаче.
Казваш, че сте я чели - живи данни гледахте ли, обърни внимание на стойностите на турбината на живи данни. Дюзите и те ли са в нормите, на студен мотор/при първо палене за деня/ равномерно ли работи колата, ако да - обърни внимание на помпата, за която ти писах по-нагоре. Доколкото съм запознат -тромава и непушеща кола = недостатъчно гориво.
Секунда и малко не е много време, което може да е следствие и на някой вакум - свали колектора и ги смени всичките. Трябват ти около 4 метра маркуч с отвор 3.2 мм. Моята кола я взех от човек в Германия на мисля реални 220000 и вакумите под колектора и при турбината бяха в плачевно състояние. Като ги смених, почистих колектора и EGR, и аз усетих подобрение. :mhihi:
Дано ти помогна и успех!
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: 325Ci
Мечтае да кара: М5
Мнение от tiho_madjarov » 09 Юни 2013, 21:47
Колега махни си катализаторите и няма да си познаеш колата-гаранция. (освен,ако не си ги премахнал вече де :dunno: )
