Е39 525тдс 97г EWS въпрос
4 мнения
Колеги,
пали ли колата ако EWS модулата не работи?
Проблемът е, че стартера не ще да върти изобщо понякога. Въртя ключа, лампите си светят ама няма го стартера никакъв.
Като дам на късо с отверката (директно в стартера) колата си пали и всичко си работи няколко дни и после пак същият проблем.
Смених два стартера и същата работа. Акумулатора си има ток (проверен с мултиметер)
Имам само един ключ.
Грешките са следните:
)Toleration of changing increased key 1
)Elektronische Wegfahrsicherung
Дайте моля някакви идеи ако някой се е сблъсквал с този проблем
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Е39 525тдс 97г EWS въпрос
Като за начало сложи една пробна лампа на стартера да видиш дали идва ток на тънкия кабел,като си на положение старт,след това пробвай дали излиза ток от контактния ключ (пак на положение старт) когато не пали. Твоя трябва да е EWS1? Или бъркам? Пробвай и да го препоиш , но се съмнявам да е от него защото трябва да е лакиран.
Re:РЕШЕН! Е39 525тдс 97г EWS въпрос
проблема се оказа студена спойка в платката на ЕВС'а.
Просто стопих всички спойки с поялника и от 10'тина дни не съм имал проблеми.
Живи и здрави
Живи и здрави
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: Re:РЕШЕН! Е39 525тдс 97г EWS въпрос
ogy написа:Здравейте,
Живи и здрави
4 мнения
