Въпрос относно перката на климатика
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 31 Май 2006, 23:29
На един приятел спря да работи перката на климатика.При захранването и директно пак не работи.За смяната и му търсят 800 лв.Предполагам,че няма начин да няма някая хитрост относно ремонта или приспособяване от друг модел.Моля за съвет :roll:
Регистриран на: 16.05.2005
Мнение от MaxMan » 31 Май 2006, 23:58
Потърсете от същият модел. Или проверете само двигателчето дали не става от друг модел. :yes:
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 01 Юни 2006, 10:08
не става ли тук дума за виското?
Регистриран на: 26.12.2004
Местоположение: гр.София
Мнение от VALIO_P » 01 Юни 2006, 17:43
Имах много отдавна такъв проблем. Перката с мотора се сваля, мотора се разглобява и ако може се ремонтира. Не е кой знае каква филисофия. При мен бяха залепнали четките. След ремонта нямам проблеми.
Регистриран на: 24.05.2006
Мнение от jmanov » 14 Юни 2006, 23:18
Аз също имах този проблем, малко след като си купих колата. Тогава свалихме перката, но се оказа, че моторчето е заминало и не може да се оправи. Взех си нова перка, като пич, поядосвах се малко на късмета си и тка до днес съм ОК с това. Причината за горенето на перката е задръстването с боклуци между двата радиатора. Просто трябва да се почиства на някоя и друга година... Надявай се да можеш да си оправиш мотора, яе иначе попадаш в моя филм!
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 15 Юни 2006, 10:47
аз защо нямам специална перка за климатика??? в компакта има ама в Е39 тката няма :shock:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 15 Юни 2006, 10:56
CheGevara написа:аз защо нямам специална перка за климатика??? в компакта има ама в Е39 тката няма :shock:
С виско ли си,аз съм без виско и имам само една перка,gazzzar-a е с виско и има две перки една за климата и една за двигателя ;)
Мнение от jmanov » 15 Юни 2006, 15:23
Аз съм с виско за охлаждането на двигателя и има втора перка най-отпред пред радиаторите за климатроника...
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 15 Юни 2006, 15:36
Точно това искам да каже че който е с виско има отделна перка за климата, а който е като мен с ел.перка няма отделна за климата.
Поне при Е46 е така но съм почти сигурен че и при Е39 е така ;)
