Проблем с течоста в разшерителния съд ?
Регистриран на: 4.10.2011
Местоположение: гр.Батак
Кара: BMW 520i 1996 I BMW 316i 1993
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от Karamanski_9191 » 07 Апр 2013, 22:10
Постоянно ми намаля антифриза,уш от никаде не тече,поне немога да разбера да тече.
Някои имал ли е подобен проблем даите информация какво да правя,от каде да почна ?
:banghead: :banghead: :banghead:
Sheer Driving Pleasure
BMW
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Re: Проблем с течоста в разшерителния съд ?
Мнение от another90sm » 07 Апр 2013, 23:43
Колко ти намаля колега? Ако е малко е възможно да капе някъде и да се изпарява и да не можеш да видиш къде е. Радиатора си провери, водната помпа , по съединенията от някъде да не таи (хлабава връзка някъде), под разширителния съд съм чел че има мисля някакво уплътнение или нещо от сорта беше.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 08 Апр 2013, 2:44
и аз бях така и един маркуч се оказа леко сецнат на едната скоба и буквално капкаше ама по 200-300мл на месец.
Сега пак почна ама тоя път е от казанчето и си взех ново от колегата Лавиатан и други ден ще да се монтиргва :)
Мнение от Karamanski_9191 » 08 Апр 2013, 8:18
Благодаря ви колеги днес се заемам с проверката дано да открия теча !
:bgflag: :type:
BMW
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Дънди, Шотландия
Кара: E39
Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
Мнение от Archi » 08 Апр 2013, 10:58
Колега, може да е от капачката на радиатора и аз бях със същият проблем и аз съм с 520и и след като смених капачката, сега след близо 1000км течноста не се е изгубила(дано и така да остане), предполагам и ти като мен я развиваш и завиваш доста често, щом ти се губи течноста.
Мнение от Karamanski_9191 » 09 Апр 2013, 8:47
Archi написа:Колега, може да е от капачката на радиатора и аз бях със същият проблем и аз съм с 520и и след като смених капачката, сега след близо 1000км течноста не се е изгубила(дано и така да остане), предполагам и ти като мен я развиваш и завиваш доста често, щом ти се губи течноста.
Здрашеи колега искам да те попитам как така капачката ?
BMW
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 09 Апр 2013, 11:16
Колега и моята кола е 520 96, като твоята и аз имам проблем със течността, в началото губеше 400 мл. на година, но от няколко месеца гледам, че губи около 200 мл. на месец някъде и забелязах, че под разширителния съд е леко омазнено, когато стане по студено времето има вариант и уплътненията да са сдали багажа от времето или поне на другата ми кола това е проблема .... ще следя темата да видя при теб от какво е че и аз трябва да решавам тоя проблем :yes:
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 09 Апр 2013, 16:21
Karamanski_9191 написа:
Капачката има 2 О-пръстена с времето сдухват и трябва се смени.
Регистриран на: 11.02.2013
Кара: BMW E39
Мнение от e.stoqnov » 15 Апр 2013, 19:07
и аз бях така и накрая се оказа водна помпа и ако е много малко и като загрее се изпарява и не може да го видиш като е студена гледаи всичко земи лампа и навираи главата вътре и хубаво огледаи
