въпрос за абс
5 мнения
- bmwmania1
- Регистриран на: 25.06.2009
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: M6
въпрос за абс
Привет колеги,
искам да питам как се сменя абс датЧика на е39тдс,след смяната трябва ли нещо на компютър да се закаЧи?
Благодаря предварително за отговорите.
0%
"АЛКОХОЛЪТ Е ЛОш шОФЬОР"
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Re: въпрос за абс
Сваляш колелото и проследяваш къде отива кабелът (гледай да не го объркаш с този за накладките). Датчикът се държи с шестограм, който трябва да развиеш и след това да го изтеглиш. Възможно е старият да е запекъл (особено ако е заден) и да не може да го издърпаш. Имай предвид, че той влиза доста навътре към главината и е вероятно да го счупиш. След смяната не се чистят грешки и не се обучава нищо.
Успех
Успех
- milenskia525
- Регистриран на: 2.11.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW e39
Re: въпрос за абс
xcalibur написа:Сваляш колелото и проследяваш къде отива кабелът (гледай да не го объркаш с този за накладките). Датчикът се държи с шестограм, който трябва да развиеш и след това да го изтеглиш. Възможно е старият да е запекъл (особено ако е заден) и да не може да го издърпаш. Имай предвид, че той влиза доста навътре към главината и е вероятно да го счупиш. След смяната не се чистят грешки и не се обучава нищо.
Успех
Ако му е заминал датчика,значи му е натрупана грешка датчик АБС,след смяната му всичко си идва на мястото,лампите изгасят,но грешката си остава записана,докато не я изчисти,нищо че не му пречи
- bmwmania1
- Кара: 525tds
Re: въпрос за абс
Ако е запекал има ли някакав специален наЧин за вадене,става въпрос за заден ляв.
0%
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: въпрос за абс
Аз сменях заден ляв
...както каза колегата по-горе, вероятноста да е запекъл зверски и да се счупи при ваденето е много голяма!!! Точно така стана и при мен - счупи се, ръчках го с една тънка отверка, пръсках с WD-40, но той се ронеше като, че е от захар и не можах да го извадя
На другия ден се сетих за един "специален начин" - навих един дълъг винт за дърво в датчика и на втория/третия опит да го издърпам, останалата част от датчика излезе.
5 мнения
