20ката прекъсва ПРОБЛЕМА РЕШЕН
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 01 Мар 2013, 22:23
Колеги току що излизам от автомивката и тръгвам да си ходя, при което давам газ и колата забива носа .... спирам на светофара и почва да мени оборотите, тръгвам пак, пак забива носа ... някакви идеи, ще споделите ли :)
Последна промяна braina на 12 Мар 2013, 16:57, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: BMW e39
Re: 20ката прекъсва
Мнение от milenskia525 » 02 Мар 2013, 0:18
По принцип идейките са доста,може само да се предполага,на мен лично ми прилича на датчик колянов или разпределителен вал,но най-добре ходи на диагностика,там ще си покаже къде ти е болката :mhihi:
Регистриран на: 30.09.2006
Кара: E61 530d , E39 Touring
Re: 20ката прекъсва
Мнение от Я.Велинов » 02 Мар 2013, 17:30
Бензин-Газ? Освен датчиците може и бобини да са или пък свещи.....
Кара: Е39
Re: 20ката прекъсва
Мнение от braina » 02 Мар 2013, 21:24
А колеги за дебитомер, какви са признаците, тъй като днес няма прекъсване или поне 2та км., който я карах се държеше нормално ... а симптомите вчера бяха много отчетливи, напраово заби носа не прекъсна един или 2 цилиндъра, ами се едно някой ми дръпна ръчната ...
Кара: Е39
Re: 20ката прекъсва
Мнение от braina » 05 Мар 2013, 21:51
Колеги нов симптом, както карам и колата изгасва и през няколко старта, не пали чакмак , а се дави и се налага да я паля с газ. :dunno:
Кара: BMW e39
Re: 20ката прекъсва
Мнение от milenskia525 » 05 Мар 2013, 22:27
Колега,ти за толкова време верно ли не и направи диагностика на тая кола?Тук с гадаене нема ти се оправи колата,закачай я,ако ти показва датчик колянов вал,сменяш го(задължително с чисто нов СИМЕНС ВДО,за да си нямаш ядове) и преключваш с чуденето...
Регистриран на: 11.12.2009
Re: 20ката прекъсва
Мнение от ilioooo » 08 Мар 2013, 1:46
Датчик колянов вал колега,на 100%.Аз сложих втора ръка,карах 2 год и така я продадох.
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: добрич - град прочут на курви и на студ!
Кара: BMW E39
Мечтае да кара: e39 докато умре
Re: 20ката прекъсва
Мнение от bawareca_galin » 09 Мар 2013, 2:33
ilioooo написа:Датчик колянов вал колега,на 100%.Аз сложих втора ръка,карах 2 год и така я продадох.
същата работа и при мен беше датчик колянов вал при теб пак се е получило добре че мени обороти и т.н. при мен директно угасяше и палеше когато си иска :(
Кара: Е39
Re: 20ката прекъсва
Мнение от braina » 09 Мар 2013, 15:48
Ами тепърва предстой да се разбере колеги, чакам колега от форума, да се върне от почивка, за да закачим колата за диагностика, но щом при вас симптомите са същите, а именно безпричинно гаснене и на моменти трудно палене, значи най-вероятно е това.. Ще пиша все пак и аз за развоя ... за сега колата е пред блока, щото нз. къде ще ме остави. :dunno:
Кара: Е39
Re: 20ката прекъсва ПРОБЛЕМА РЕШЕН
Мнение от braina » 12 Мар 2013, 16:59
Благодарение на mad_presley се потвърди диагнозата, която бяхте дали по-горе. сега ходих при майстора утре, ще сменим датчика :) благодаря на всички, които помогнаха :yes:
Регистриран на: 14.03.2010
Местоположение: София-та
Кара: E30 m20b20,Е39 m52b25tu,Е30 м40б18
Мечтае да кара: 850 CSI
Мнение от chris71ano » 13 Мар 2013, 21:30
А дали е възможно проблема да е същия при м20б20 мотор...защото симптомите са същите...
Кара: Е39
Мнение от braina » 13 Мар 2013, 21:36
Напълно колега, но само диагностика го лови, в противен случай получаваш догатки само .
