вода в багажника е39 седан
Регистриран на: 18.08.2008
Мнение от МОМО » 28 Фев 2013, 22:42
здравейте,предварително се извинявам но единственото което намерих в търсачката бе едно бегло споменаване за евентуален теч от задните стопове.от скоро притежавам е39 и сам нов в подфорума ,имаше локва под резервната гума ,та от тогава не сам на себе си.гледах отдушници,всичко даже си викам от дупката на номера кадето дупчат с нита.пък и то не спря да вали тея дни че да я залея и да дебна.ако може някой да ми разясни .благодаря.
MOMO
Регистриран на: 5.01.2006
Re: вода в багажника е39 седан
Мнение от meha » 01 Мар 2013, 9:52
Провери уплътненията на стоповете
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 01 Мар 2013, 14:50
И при мен е наводнение и уж всичко е добре от към уплътнения,имам дупка под акумулатора... но от там да влиза... ?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 01 Мар 2013, 20:56
Провери си добре уплътненията на стоповета....ако колата ти е произведена преди 09.2000 година и е със фейсови стопове... най-вероятно колегата преди теб е играл чуковете по ламарината за да ги монтира и сега е река вътре.
Другия вариант е ако имаш шибидах, маркуча за дренажа да е скъсан или запушен и да тече вътре.
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: Schiller Park
Кара: BMW 540i
Мечтае да кара: Lancia Thesis повече от всякога!
Мнение от BoBoGTO » 18 Апр 2013, 4:31
Колеги същия проблем. Като първия глупак, прочетох тук- там и викам от стопа ше е нема начин. Поръчах уплатнение/оригинално от дилър/, разглобявам сичко около фара сухо, викам си ше го сменя, може просто да не личи. Въпреки, че го смених по време на проливен дъжд. Ташаци. Пак мокро на същото място. Мокри се точно под кухината зад десния стоп. Левият, където е СД-то имаше само много малка локвичка, почти незабележима. Но отдясно е гьол. Проверих уплатненията на багажника, не е от там. Всичко нагоре от стопа е сухо. И от 2те страни. Има някакви тапички, черни точно под стопа, на ламарината на самото купе. Дали може да е от тях? И предполагам не са много пари, но не мога да намеря part номер. Давайте съвети, че тука една седмица го дават поройща. Не искам басейн при резервната гума.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 18 Апр 2013, 15:35
Тия тапи са стандартни изводи/входове на всяка марка автомобили и няма как през тях да влезе вода освен ако не махнеш бронята и не седиш със спринцовка да впръскваш.
При мен беше от стоповете , сложих малко силикон по външния край на стопа където трябва да опира с ламарината и от тогава всичко спи.
Кара: BMW 540i
Мнение от BoBoGTO » 18 Апр 2013, 15:49
При мен не е от там, със сигурност. Самите стопове са сухи. Просто вижкам как от външния край на ръба, този който натиска уплатнението всичко е мокро, а от вътрешната страна е напълно сух. Въпреки всичко го смених. Така и така го бях купил. И когато пипна кухината е мокра. Когато пипна дупките на стопа всичко е сухо. Сега сутринта след пороен дъжд вечерта, проверих и локвичката седи, но няма теч към леглото на батерията, което ме навежда на мисълта, че това си е от снощи. Демек тече само когато съм в движение. Сега ше сляза да подсуша и ще видя, защото продължава да вали, дали пак ще се намокри.
Кара: BMW 540i
Мнение от BoBoGTO » 18 Апр 2013, 16:00
Ми няма, ама има. Точно от там тече. Подсуших и видях капки. Пипнах и е точно от нея. От дясната страна. Ще проверя и лявата, но определено е от нея. Ще се опитам да ги намеря, но за по-сигурно си мисля просто да му нахакам един кок на BASF и да приключа по въпроса веднъж завинаги. Защото не знам за какво точно са тея дупки там, не искам да избързвам със запушване. Така, че някаква информация за какво точно служат? И дали е голяма работа ако ги запуша.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 18 Апр 2013, 17:05
И по-горе ти писах , това са фабрични отвори за разни кабеляци и т.н. ако има нужда да се пускат или за екстри дето при други модели ги има и при теб не и т.н.
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 18 Апр 2013, 18:51
Провери си също гумения маншон в дясно през който минават кабелите за капака на багажника, ако има разкъсване или е ваден и не е наместен правилно към купето почва да влиза вода и се стича по кабелите.
Кара: BMW 540i
Мнение от BoBoGTO » 19 Апр 2013, 5:59
Теча си беше точно от тази тапичка, за тези евентуални... за каквото и да са го пробили. Тя дори не е гумена, а пластмасова. Не виждам как въобще някога е правила добро уплатнение, но... Както и да е. Не ми се търси ся такова нещо, а и ме съмнява пак да не пропусне, затова просто я запушех с кок да знам, че съм приключил. Не съм сигурен дали съм го сложил както трябва, защото сега дъжда спря. Ще изчакам ден да изсъхне хубаво и мятам маркуча.
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 19 Апр 2013, 10:08
Тази глупава дупка е правена допълнително и акъла не ми стига с каква цел е пробита.
Технологичните отвори които са запушени с гумени тапи се намират по надолу и са вертикално разположени, дори и без тапа трудно влиза вода, но при теб някой е творил нещо, иначе добре си го запушил, едва ли ще текне повече.
Регистриран на: 7.09.2014
Кара: E39 520i 98
Мечтае да кара: Много са :)
Мнение от bobazzia » 10 Яну 2016, 23:04
Здравейте колеги, от година и половина си карам 520-ката с кеф (знам че е слабичка, но си е катедрала на пътя) и след като спуках гума видях, че и в моя багажник има не малка локва с вода. Не се оттичаше, което ме кара да мисля че не е от тапите. Гледах около стоповете, но единствено имаше 2 капки и то след автомивката днес. Та, днес след автомивката окрото се появява точно под акумулатора в края към купето. Огледах го хубаво и там, под акумулатора забелязах една много странна бяла малка тръбичка, от която ми се стори че идва водата. Възможно ли е да е някакъв отводнител, който се е извадил и да вкарва водата направо в багажника? Благодаря Ви много!
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Мнение от mugen » 13 Яну 2016, 1:34
Oт уплътнението на десния стоп е, иска наместване и добре притягане. А тази дупка на колегата по горе не е фабрична.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 14 Яну 2016, 2:46
Някой да е имал проблем с протичане от това място което съм посочил на снимката.В повечето случаи е само от там ,при много силен дъжд по някоя капка и от другата страна го прави на същото място. Уплътнението е здраво,мисля си ,че причината е от задния капак и тапите на самия капак за настройка на височината за затваряне. Мислех си водата от задния прозорец да не се стича към гофрето и от него да влиза ,ама след дъжд гофрето е сухо ,то нали затова уж е с процепи/набръчкана форма. Дали ако развия 2-те гумени тапи на задния капак и се вдигне малко затварянето, задния капак ще притисне гуменото уплътнение и няма да влиза вода между капака и уплътнението?
