DSC ми се прецака
23 мнения
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
DSC ми се прецака
Прецака ми се днес DSC-to превъртях няколко пъти и светна ... натискам копчето не гасне, давам леко газ, почва да носи, следователно не работи блокажа. Прибрах се, закачам лаптопа - "Precharge Pump". Проверих бушоните здрави са.
Някой имал ли е проблем с помпата на блокажа?
ABS не ми свети, с него проблем нямам, той си работи, само блокажа ми свети в средата на таблото защото не работи.
Изглежда ще се купува помпа, не знам тази дали може да се ремонтира и как така ми се прецака от 2-3 пъти превъртане.
Последна промяна Giovanni на 27 Фев 2013, 23:23, променена общо 1 път
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: ASC/DSC ми се прецака
ако въобще е проблем помпата ще я сменяш защото може и блокчето да е заминало
Барай шишарката Минкеее ....
- Giovanni
тъй вярно, в е39 раздела пиша
явно ще я сменям....
Тук идва още 1 въпрос - с тия метални тръби тая помпа като я смена вероятно ще има нужда от обезвъздушаване сигурно?
Някой да знае това?
Някой да знае това?
anzak написа:ако въобще е проблем помпата ще я сменяш защото може и блокчето да е заминало
колега има ел,мотор с жило ,какви помпи какви блокове
- Giovanni
кококо благодаря че се опитваш да помогнеш, ама каде каза че е жилото и мотора ?
тук ?
или тук?
жива помпа си е тва бате, няма жила тука.
Четох из другите форуми много говорят за АБС, АБС модул и прочие.
Приблема ми не е такъв, аз имам проблем само с ДСЦ-то, АБС-а си ми е пушка и не ми свети.
Тая помпа е една и съща на всичките е39 които имат ДСЦ.
тук ?
или тук?
колега обегнало ми е DSC , ако е само с ASC е с мотора с жилото , поправи ме ако греша,
- Giovanni
нямам идея кое е с жило, но при мен няма такива неща.
Ето ми я помпата посочена с червената стрелка.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: DSC ми се прецака
Това което е посочено със червената стрелка е ABS/DSC блока. А помпата която е на втората картинка е някъде около сервоусилвателя, тя "рита" педала когато трябва да се намали спирачното усилие.
Колегата kokoko споменава жило защото при някои Е39 ASC-то има и жило (до колкото знам) и няма как да се разбере дали и при теб е така защото никъде във въпроса си не си споменал изобщо за каква кола става въпрос. Поне се разбра че е Е39 и е с DSC а не ASC или бъркам
viewtopic.php?f=35&t=325478
с дсц е с този блок , но при по старите с асц само е варянта с жилото . успех с ремонта с кои номер ти завършва блока може да го имам
- Giovanni
540 2003-та с ДСЦ
С БМВ скенера я проверих като се прибрах и дава като грешка Precharge pump.
Нямам от ляво нищо само това от пасажерската страна - АБС/ДСЦ блок.
Само тракшъна не работи както споменах, АБС-а си работи.
gentata написа:Това което е посочено със червената стрелка е ABS/DSC блока. А помпата която е на втората картинка е някъде около сервоусилвателя, тя "рита" педала когато трябва да се намали спирачното усилие.
Колегата kokoko споменава жило защото при някои Е39 ASC-то има и жило (до колкото знам) и няма как да се разбере дали и при теб е така защото никъде във въпроса си не си споменал изобщо за каква кола става въпрос. Поне се разбра че е Е39 и е с DSC а не ASC или бъркам.
колегата мисля че говори за тази помпа
- Giovanni
Ок малко почнахме боб да хвърляме.
Утре ще направя още тестове и ще пиша.
- gentata
- Кара: седнал
Nik написа:gentata написа:Това което е посочено със червената стрелка е ABS/DSC блока. А помпата която е на втората картинка е някъде около сервоусилвателя, тя "рита" педала когато трябва да се намали спирачното усилие.
23 мнения
