525 тдс автомат на горните предавки форсира, но не върви.
Регистриран на: 20.04.2010
Мнение от slav_j » 24 Фев 2013, 18:19
Здравейте.
525 тдс автомат на горните предавки форсира, но не върви, при натискането на газта качва обороти, скоростта не се променя съществено, ако карам и автоматика е на 5-та или 4-та когато свали предавка не ускорява чувствително, доста е неприятно когато се изпреварва.
С две думи фучи, трещи не върви.
Чух за мнения че може да е автомата и съединителя.
Ако някой е имал подобен проблем и го е отстранил ще се радвам да сподели опит.
Благодаря.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: 525 тдс автомат на горните предавки форсира, но не върви
Мнение от Conqueror » 24 Фев 2013, 19:12
По принцип феродовите дискчета в автоматиците са практически вечни отварял съм автомат от 90-те износването беше минимало спряно новите който се купиха колата си беше карана от сякаде и личеше не да кажеш нещо запазено на под 300к
Мнение от slav_j » 24 Фев 2013, 20:03
А оправи ли се нещо когато ги смени ?
И проблема, като моя ли беше ?
Регистриран на: 3.04.2011
Кара: ше Е36 Cupe
Мечтае да кара: М5 Комби
Мнение от ozBMW » 24 Фев 2013, 20:59
Колега според мен,така ти се струва защото колата е тежка а конете не са кой знае колко,и мойта като я натисна на кик-даун реве като камион ама не се набира кой знае колко освен ако не е върнала 2-ра или 3-та. На мойта съм забележил че има значение и как и натискам газта.
Мнение от slav_j » 24 Фев 2013, 21:19
Ами де да знам 2.5 се ми се струва, че кола от този клас едва ли е направена да не върви.
Ако има други колеги с тдс автомат да кажат как е при тях.
Благодаря иначе за отговора.
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Найка :)
Мечтае да кара: е38 740i, A8 D3
Мнение от Angel152 » 24 Фев 2013, 22:03
Колега и аз имах този проблем преди време и аз карам ТДС- автомат ,надух и изчистих турбината с помоща на едно приятелче...Разликата ли не питай..нищо общо няма..
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 24 Фев 2013, 22:13
смяната се наложи поради разлепване на феродовите дискове беше влязла вода в кутията и нямаше задна и на директна само до 3 та за порблеми с набирането не е имало...
