Авариен режим
Регистриран на: 14.02.2013
Авариен режим
Мнение от Yaso » 14 Фев 2013, 21:33
здравейте
имам проблем с 520i двоиния ванос 99г
влиза в авариен режим исписва ми EML и иключва тракшъна
на диагностика ми излезе дросел клапа, смених я и след 10 дни пак същото
закачах я на различни места на едно ми казват пак дросел на друго нещо с педала
помогнете да разбера какво точно е :?:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: Авариен режим
Мнение от gentata » 14 Фев 2013, 22:47
Добре дошъл във форума.
Ето тук има разни интересни работи :yes:
:driving:
Регистриран на: 1.04.2010
Пол: Жена
Кара: 523i
Re: Авариен режим
Мнение от hrisito » 15 Фев 2013, 11:16
Не знам дали ще ти помогна, но поне мога да ти кажа от моя опит.
При мен се появи същия проблем (Е39-ка 523, 99г. бензин). Доста се помъчи момчето, което ми я прави и се оказаха два проблема.
Специално този проблем с клапата май се оказва някакъв чип на дросела, който дава грешка. (Тепърва ще установим дали това е окончателния проблем, но така или иначе при мен имаше и намокряне на букса в компютъра... голяма забава)
Относно тракъшана - може и от този чип да идва грешката (при мен проблема се оказа, че не е от ASC-то), а може и ASC-то да ти дава грешка - или трябва да се смени датчика или някаква платка имало към него. Не знам кога и как ти се появява проблема с тракшъна, но при мен проблема се появяваше при загряване (не повече от нормалното) на колата.
Моля ви не ме нападайте, ако отговорът ми ви си струва неточен (неверен и т.н.). Не съм специалист, просто споделям опит!
Дано все пак съм била полезна!
:oops:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Авариен режим
Мнение от mad_presley » 15 Фев 2013, 11:30
А някой провери ли жилото на ASC-то? Обикновено там се крие проблема с тези загадъчни грешки ;)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=80489
Пол: Жена
Кара: 523i
Re: Авариен режим
Мнение от hrisito » 15 Фев 2013, 11:38
Поне при мен, проблем с жилото няма.
Описах моята ситуация, защото при Yaso проблемът може и да е от жилото, може и да е нещо като моят, но може да е и нещо трето.
Все пак предположих, че може и да е прочел темата, която си цитирал, а относно моят проблем не намерих писания (може и да има, но аз да не съм ги открила).
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Авариен режим
Мнение от boris » 15 Фев 2013, 11:47
Двойния ванос няма жило за ASC, в дросела е събрано всичко.
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Re: Авариен режим
Мнение от Vik » 15 Фев 2013, 18:19
Понеже съм имал подобни ядове, та да кажа как реших проблема.
Свалих всички маркучи от въздушния филтър та до дросела.
Инспекция на всички тях - EML светва от загуба на вакуум. Ако има леко процепени - лепене. Ако са тоталки - смяна с нови. Не са скъпи, а и втори път надали ще се наложи да ги сменям.
Инспекция на всички вакуумни маркучета + това към серво усилвателя.
Сваляне на дросела (то покрай него и колектора бях свлил).
Колекторът така и така беше свален, та инспекция на клапана на картерните газове - мембраната се беше измъкнала от ръбовете на сглобката, но беше здрава.
Промивка с кореселин на клапана за празния ход.
Тотално почистване на вътрешността на дросела - тръбата + самия дросел и крайчетата на оста му. Видях, че заради някакви мръсни наслоявания дросела не затваряше на 100%. Чистене с парцал, кореселин, ацетон но никакви шкурки, шабъри и други остриета.
Много внимателно разглабяне на "умната" част от дросела. Ако капачето и уплътнението са здрави, вътре е абсолютно чисто. Малко контактен спрей и чакаш да изсъхне всичко преди да го затвориш. Инспекция на конектора.
Основно почистване откъм пружините и леко смазване с течна грес.
Ако проблема е в дросела, то грешката в Inpa-та е за PWG / MDK.
Писах, че EML светва от загуба на вакуум, но вакуум може да няма и по други причини, а не само от паразитен въздух.
Заедно с EML може да светнат и ASC и ABS.
Когато светне EML-то, колата не вдига над 2500-3000 оборота, спирачките почти ги няма, понякога волана става лек като на Лада, абе пълен купон.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: varna
Кара: E36
Мечтае да кара: M3
Re: Авариен режим
Мнение от lamiata3 » 16 Фев 2013, 2:40
Имам абсолютно същия проблем с е46 м52б28tu.Работи перфектно но повече от 1800-2000 оборота неможе дасе изфорсира :shock: , и все още немога да реша проблема !
Кара: E36
Мечтае да кара: M3
Re: Авариен режим
Мнение от lamiata3 » 16 Фев 2013, 19:02
Днес смених електонния дросел и всичко се оправи :bchug: , единствено дави предопредя преди да запалите с новиа дросел изчистете грешката с диагнотика и тогава стартираите мотора.
Регистриран на: 19.11.2015
Re: Авариен режим
Мнение от nikolaiosifov » 15 Мар 2016, 14:50
Аз също имам същия проблем. Колата е46 м52б28ту, вече сменям 3ти дросел, колата изкарва около месец и пал същото...
