Евентуален проблем с AIR BAG централа
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 09 Фев 2013, 12:04
Здравейте колеги. След като си оправих повечето проблеми с колицата остана проблема с лампата на Air Bag-а. Тя си свети постоянно.
Проблем се състой в това, че при диагностика не излиза Air Bag-a изобщо. Все едно няма такава функция в колата.
Свалих задните духалки и видях, че централата е там и си е свързана, но ме е страх да рова наляво-надясно. Бихте ли дали предположения, от какво може да идва проблема. Колата е е39, 520i. Моделa e на края на 99г.
Не знам какво трябва да се направи. Централата ли да се смени за да проработи системата... Не знам. Лошото е, че тук нямам
и условия за разглобяване на колата и диагностична апаратура. Мисълта ми е да ме насочите в правилната посока.
Благодаря предварително.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Re: Евентуален проблем с AIR BAG централа
Мнение от toni » 09 Фев 2013, 13:14
То няма какво да му разглобяваш толкова, на самия модул има две гайки отвиваш ги вадиш буксата и вадиш модула. Тръгваш по моргите и си търсиш друг със същите означения. После при някои, който си разбира от работата, за да инициализира всичко и отново да си имаш бегове.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 09 Фев 2013, 16:36
Ако няма захранване към модула не излиза на диагностика. Сега незнам за ейрбега дали има предпазител, но почни от там.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 18.12.2007
Мнение от Nik » 10 Фев 2013, 22:06
проблема според мен може да е в датчика под пасажерската седалка ( доста често срещано ) обикновенно е лоша връзката в буксата или ако е натиснат с коляно самия датчик :)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Фев 2013, 23:25
Gari написа:Здравейте колеги. След като си оправих повечето проблеми с колицата остана проблема с лампата на Air Bag-а. Тя си свети постоянно.
или да се е прецакала самата централа и да не се чете на диагностика имал съм го този проблем на няколко коли и се оправя само като се възстоновява епрома на централата.
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 11 Фев 2013, 2:01
Nik написа:проблема според мен може да е в датчика под пасажерската седалка ( доста често срещано ) обикновенно е лоша връзката в буксата или ако е натиснат с коляно самия датчик :)
Не е датчик. Както съм написал, AirBag системата не съществува при диагностика. Явно ще трябва да се подменя или
да се рови в нея...
