BMW 525tds - Чукане
Регистриран на: 30.01.2013
BMW 525tds - Чукане
Мнение от bmw525tds93 » 30 Яну 2013, 20:26
Сваляне глава-смяна гарнитура-шлайфане глава-събиране,стягане,центровка ОК-пали се и почва чукане при подаване на газ , на ниски обороти го няма.Имам съмнение че главата е мита с препарат и са напълнени дюзите и сега някоя не работи както трябва,също изкарва бял пушек и мирише на не изгоряла нафта.Дайте мнение.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Re: BMW 525tds - Чукане
Мнение от ivan. » 30 Яну 2013, 23:31
Центровката,спукана глава ,неправилно стегната...малка вероятност да е повдигач.
топла -студена или винаги чука.Намокрена дюза се чува и на тихи
Снимахте ли главата?
by ''kompleksa''
Мнение от bmw525tds93 » 31 Яну 2013, 0:37
Няма спукване и на студено и на топло,стягана е 80nm -180градуса 50nm 90градуса още 90 градуса 25минути работа на мотора и още 90 градуса при студен мотор както е по книга
Кара: E34
Мнение от ivan. » 31 Яну 2013, 10:45
Проверете зацепването пак:
-клин с размери 12/8 мм под стартера ;
-сваляш капака на главата и гърбиците на вала на 1-ви цилиндър трябва да сочат нагоре(ако нямаш инструмента ,по това може да се ориентираш);
Дъно не сте въртели разпределителният вал при свалена глава в обратна посока,защото като нищо да е избягала и долната верига,не че е фатално,но си отваряш още работа
by ''kompleksa''
