Тресе при тръгване Е39 автомат
Регистриран на: 30.01.2013
Мнение от hristo.pushev » 30 Яну 2013, 13:27
Здравейте от скоро имам БМВ 523i автомат 1996 г. и се появи тресене при потегляне.При подаване на газ при потегляне почва да тресе,след отпускане на педала и подаване отново на газ се оправя и си върви и превключва нормално.Ако не се отпусне педала на газта тресе докато превключи на втора.Моля за всякакви мнения,предположения и съвети. :yes:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Тресе при тръгване Е39 автомат
Мнение от omegaart » 30 Яну 2013, 21:49
hristo.pushev написа:Здравейте от скоро имам БМВ 523i автомат 1996 г. и се появи тресене при потегляне.При подаване на газ при потегляне почва да тресе,след отпускане на педала и подаване отново на газ се оправя и си върви и превключва нормално.Ако не се отпусне педала на газта тресе докато превключи на втора.Моля за всякакви мнения,предположения и съвети. :yes:
Сервиз минавал ли ти е през акъла ? :)
Виж тампоните как са , вероятно има нещо гнило там.
Нещо като номер 2 на картината
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
