Странен проблем с малкото казанче за чистачките на Е39
Регистриран на: 20.04.2010
Мнение от slav_j » 27 Яну 2013, 18:27
Имам много странен проблем с помпата на това казанче, струва ми се че помпата не изпомпва вода а вкарва от някъде, даже избива от капачката, принципно е вързана по калпав начин с наставяне на кабели, защото е сложена помпа от след фейслифта. Преди го нямаше този проблем, когато помпата на голямото казанче беше развалена, тогава използвах за пръскане само малкото.
А бе заплетена история, много казанчета, много помпи, много тръба, много нещо, някой ако все пак е разбрал какъв ми е проблема моля да помогне.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Странен проблем с малкото казанче за чистачките на Е39
Мнение от LUBO 555 » 27 Яну 2013, 20:13
Незнам какво точно си направил,но да речем,че вместо да изпомпва течността я нагнетява и за това да избива
Ако искаш да кажеш,че и същевременно се и пълни казанчето....Пробвай да и размениш кабелите.Да дадеш плюс на другият пин
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 27 Яну 2013, 20:36
Има клапанче на помпата което пропуска в посока към пръскалките но явно това клапанче не работи. Когато работи помпата от долното казанче течността от пръскалките се връща към малкото казанче. Така се препълва и прелива, а от пръскалките пръска по-слабо ако изобщо пръска.
:driving:
Мнение от slav_j » 28 Яну 2013, 7:57
Решението нова помпа ли е?
Регистриран на: 24.06.2009
Кара: E39 520i
Мнение от emil_shumanov » 01 Фев 2013, 19:23
slav_j написа:Решението нова помпа ли е?
Колега, свалял ли си самите пръскалки, и разглобявал ли си ги? Вътре в самите пръскалки има едни гумички с пружинки това са клапани. Аз ги бях махнал въпросните клапанчета и също ми се пълнеше малкото казанче, след като ги сложих отново нещата се оправиха. Колегата които е писал, че има клапанче на самата помпа може и да е прав, но при мен въпросните клапани са в самите пръскалки.Преди да купуваш помпа провери къде са ти клапанчетата.
Мнение от slav_j » 01 Фев 2013, 20:57
Ами едната нещо е побългарявана, лепена стопявана, може и това да е проблема, другата е добре защото я отварях, дано съм сложил клапаните добре.
