Как се сваля стъклото на страничното фейслифт огледало
7 мнения
Здравейте колеги!!!Първо да кажа,че съм преровил в търсачката тук и Youtube,но не намерих как точно се сваля стъклото на страничното/дясно,ако има значение/огледало с ел.прибиране е и хроматично.Питам,понеже се опитвах да сваля такова,но от преди фейса и спуках огледалото,а тук,ако и това даде фиря,ще ме боли повече главата.Значи напъвам огледалото от едната малка страна,но не се откачва,за по силно ме е страх да го дърпам.
ПП Трябва да се отремонтира,понеже не се движи огледалото на всички страни,а моторчето вътре си работи и бръмчи.
Благодаря на всички отзовали се!!!
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: Как се сваля стъклото на страничното фейслифт огледало
Би трябвало да е така http://www.youtube.com/watch?v=u9iwRnAIsb4&noredirect=1
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
mpp82 написа:Би трябвало да е така http://www.youtube.com/watch?v=u9iwRnAIsb4&noredirect=1
Има два вида огледала за Е39, ако пробваш да свалиш втория вид така, както е на клипчето, ще го счупиш на 200%
Другия вид, огледалата с памет с по-заоблените ръбове, се свалят като се вдигне огледалото максимално нагоре, от долната страна се вижда едно чопче. С тънка права отверка го бутваш на една страна и огледалото пада.
Преславеее,къде беше преди час време.Стъклото го свалих по първият начин,смених едното рамо вътре на моторчетата и готово.Обаче,стъклото го спуках в единият край и открих топлата вода с чопа сам.Факт е обаче,че темата стана малко безмислена.
Благодаря все пак за подробната информация.
ПП Стъклото все още се затъмнява,но предполагам,че с времето ще изтече.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Ееее, че и със затъмняване ли беше...съжалявам! Дано темата помогне и на други, преди да счупят някое ценно огледало.
Станаха ли балончета в твоето при спуканото?
Няма балончета,стъклото си е останало бяло,но от цепката се промаза течност като да ти намокри пръста.Стъклото се спука на един сантиметър от единят край и в интерес на истина почти не се забелязва,че е спукано,но както казах с времето при натискане и тн.. сигурно ще изтече.
Последна промяна kalingk на 27 Яну 2013, 14:08, променена общо 1 път
- mpp82
- Кара: 730 d
Извинявам се ако аз съм бил повода за счупването
7 мнения
