Уредите и индикаторите на таблото спряха изведнъж
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 20 Яну 2013, 16:17
Колеги казвайте за какво играем :) за бушон или за грешка в компа изведнъж ми изгасна таблото като под изгасна имам предвид уредите не работят както и индикатори за мигачи чековете половината изгаснаха с изключение на батерията маслото асц абс и бега както ми изчезна и часовника на мида .... иначе колата си работи на харабията сичко др си функционира само че не ми отчита нищо на таблото :)
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Re: Уредите и индикаторите на таблото спряха изведнъж
Мнение от ivoo » 20 Яну 2013, 16:48
Откачи едната клема на акумулатора за малко и ще доѝдат :lol:
Кара: Е39
Мнение от braina » 20 Яну 2013, 17:09
:yes: +1 бира от мене като идваш към Варна всичко е точно :)
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 20 Яну 2013, 21:01
Изгубила се е комуникацията на I-BUS
Направи каквото ти казаха колегите.
Най-вече за бирата :mhihi:
Много вероятно е след като откачиш акумулатора,всичко да си дойде на мястото
Uploaded with ImageShack.us
Кара: Е39
Мнение от braina » 11 Фев 2013, 17:57
Колегии филма продължава :) днес няколко пъти ми направи същия номер както съм го описал явно колата си гуми нон стоп сигнала кажете какво да правя щото постоянно тряя ходя да разскачам и закачам акумулатора в противен случай :( само да поясня колата е правен фейс с реотани и ангелски очи с оригинален ксенон но с миндилски запалки фабрично ги няма тея схеми ако има някакво значение де.. друго което ми направи впечатление е че сякаш си губи сигнала като светна фаровете но тва не е сигурно просто сега последно като го направи стана в същия момент в който ги светнах ... :?:
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 11 Фев 2013, 18:40
Като за начало,пробвай с диагностика и вижте дали е записала някаква грешка :roll:
Кара: Е39
Мнение от braina » 11 Фев 2013, 18:44
Тъп въпрос но като разкачиш клемата не се ли изчиства грешката ... и ако не как така уредите си идват след тая интервенция?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 11 Фев 2013, 18:46
Какво е това "миндилски запалки", какво имаш предвид? Пиши малко по технически че нищо не се разбира :lol:
Ако имаш предвид баластите, ако не са оригинални, точно от тях ти идва проблема.
Кара: Е39
Мнение от braina » 11 Фев 2013, 18:50
ами именно това исках да кажа но до сега проблем съм нямал със тях вече станаха около 3 години от както съм ги сложил. сега просто смених преходниците от Н7 към Д2С
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 11 Фев 2013, 19:00
Пробвай да ги вържеш към масата на колата, да ги занулиш! Предполагам че корпуса е метален? Много проблеми създават тия китайски баласти. Не винаги, но като се случи и удря електрониката на колата. Пробвай и да ги увиеш целите в готварско фолио!
Ако проблема се е появил след преходниците към Д2С, да не би там да е проблема?
Кара: Е39
Мнение от braina » 11 Фев 2013, 19:12
ами интересното е че се появи след, като смених фаровете апропо и преходниците с тях, но не веднага а примерно след месец и след това около 2 3 седмици нямаше проблем до днес, когато ми го направи 2 3 пъти, като интересното е че първия път се оправи без да го пипам просто спрях колата за малко и след, като я запалих се появиха уредите, но в последствие при следващото палене изгаснаха пак .... като съответно не падат веднага като при изгасен мотор, ами мазно мазно падат стрелите надолу и не мога да си обясня какво се случва, др. нещо интересно, което забелязах е че предната вечер като светвах фаровете се чу едно престъргване от някъде ... зад таблото но тъй като нищо не стана не му обърнах внимание ... :confused:
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 11 Фев 2013, 19:24
Ако всички грешки се изчистваха с разкачане на акумулатора,диагностиците щяха да фалират :mhihi:
Кара: Е39
Мнение от braina » 11 Фев 2013, 19:56
Колеги малко пояснение по случая тъкмо слязах да запаля колата да видя кво става и ми направи впечатление че като светна агелите сичко е ток но като запаля ксенона и ми мигва дисплея с км. както и светлинките за маслото.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 11 Фев 2013, 23:28
braina написа:Колеги малко пояснение по случая тъкмо слязах да запаля колата да видя кво става и ми направи впечатление че като светна агелите сичко е ток но като запаля ксенона и ми мигва дисплея с км. както и светлинките за маслото.
Ivo_Borisov написа:Пробвай да ги вържеш към масата на колата, да ги занулиш! Предполагам че корпуса е метален? Много проблеми създават тия китайски баласти. Не винаги, но като се случи и удря електрониката на колата. Пробвай и да ги увиеш целите в готварско фолио!
Ех този китайски ксенон един и същ проблем с едни и същи признаци а решението все едно и също. Защо всеки на който се прояви този проблем все нова тема пуска, интересно :dunno:
:driving:
Кара: Е39
Мнение от braina » 12 Фев 2013, 12:40
ОК днес ще пробвам да зануля баластите и да ги увия с готварско фолио и ще пиша да видим кво се случва :)
