прекъсва на ниски обороти е39 523и
Регистриран на: 12.01.2013
Кара: bmw523
Мечтае да кара: bmw M5
Мнение от memfis90 » 12 Яну 2013, 17:26
здравейте колеги имам бмв е 39 523 газов инж имам следния проблем и за това реших да го споделя . проблема е следния когато запаля двигателя независимо дали е топъл или студен или на бензин или газ при ниски обороти 650-1200 прекъсва и свисти имам чувството че смучи въздух от някъде но не съм сигурен ходих на диагностика и там нищо не отчете . а при по високи обороти нямам никакъв проблем
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: 530i touring
Мечтае да кара: E39 - М5
Re: прекъсва на ниски обороти е39 523и
Мнение от 318_is » 13 Яну 2013, 12:24
Колега виж си клапана за картерните изпарения :yes:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 13 Яну 2013, 13:16
И маркучите му, и вакумите на колектора, и гофрето. :mhihi:
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Мнение от Ivan_BMW » 13 Яну 2013, 13:52
Огледай добре и маркучите от клапана за картерните изпарения,че и те горът и се късат :)
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Мнение от kobrata55 » 13 Яну 2013, 16:10
колега при мен проблема е подобен не съм ходил на диагностика прави го само когато колата е студена как тръгне леко да загрява заспива,забелязвам че потпушва отзад и мисля да е от клапана на картерните газове.Някой знае ли номера на този клапан и колко струва,колата е е39 520. 96г
Кара: 530i touring
Мнение от 318_is » 13 Яну 2013, 22:36
Колега между 80-100 лв. ако не се лъжа в ДаруКар
Кара: bmw523
Мнение от memfis90 » 16 Яну 2013, 17:22
много благодаря за полезните съвети колеги като имам резултат ще пиша как е приключил ремонтът :yes: всичко се оказа от клапана на картерните газове след смяната колата ми е супер много благодаря за помоща колеги :yes: :bowdown:
