проблем с вентилатора на парното (решен )
Регистриран на: 17.01.2010
Местоположение: ВАРНА
Кара: Х3 3.0 БЕНЗИН
Мечтае да кара: Х6
Детайли за колата: ръчка
Мнение от n_milanov_78 » 08 Яну 2013, 19:43
ЗА МНОГО ГОДИНИ !!!!!!
Здравейте колеги , моля за помощ. Имам проблем с вентилатора на парното/ вътре в купето / - при ниски външни температури ,вентилаторът на парното се включва, едва след като достигне 50 - 80 градуса / работна температура на охладителната течност / . Забелязъл съм ,че колкото са по - ниски температурите , включването е по - късно и обратно. Какъв е проблема според вас ?
Последна промяна n_milanov_78 на 13 Яну 2013, 12:31, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Re: проблем с вентилатора на парното
Мнение от Teogop » 08 Яну 2013, 20:50
Това не е проблем, просто има сензори, които отчитат температурата в купето и тази на радиаторчето на парното. Ако радиаторчето е студено (незагряла кола), вентилаторът ще духа слабо. Колкото по-топъл е двигателят, толкова по-силно ще започне да духа вентилатора. Когато темп. в купето достигне зададената от климатроника, вентилаторът пак ще започва да духа по-слабо.
Идеята е комфорт - няма да ти е приятно да е студено и да ти вее още студ от парното.
Кара: Х3 3.0 БЕНЗИН
Мечтае да кара: Х6
Мнение от n_milanov_78 » 08 Яну 2013, 21:34
Вентилатора не работи изобщо, докато не достигне определена температура на антифриза минимум първата черта на температурния датчик Понякога дори, стига ако е по- студено стрелката на 12ч и тогава сработва вентилатора (голям комфорт , предното стъкло се изпотява и не виждам нищо). Не е било никога така, като запаля колата вентилатора тръгва да върти без значение дали е била загряла колата или не а сега след 10 -15 минути ?? (натискам бутона + да увелича не реагира натискам бутона за размразяване на предното стъкло пак не реагира )и така до 10-15 минути ,после проблеми няма до следващата сутрин и ли докато не изтине напълно колата.
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 09 Яну 2013, 0:00
А на дисплея на климатроника какво се случва, показва ли, че духа силно, изключен ли седи?
Кара: Х3 3.0 БЕНЗИН
Мечтае да кара: Х6
Мнение от n_milanov_78 » 09 Яну 2013, 0:08
Показва си всичко на климатроника но не духа почва да духа след 10-15 минути
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 09 Яну 2013, 1:41
Teogop написа:Това не е проблем, просто има сензори, които отчитат температурата в купето и тази на радиаторчето на парното. Ако радиаторчето е студено (незагряла кола), вентилаторът ще духа слабо. Колкото по-топъл е двигателят, толкова по-силно ще започне да духа вентилатора. Когато темп. в купето достигне зададената от климатроника, вентилаторът пак ще започва да духа по-слабо.
Дрън дрън пълни гпупости си написал колега
Кара: Х3 3.0 БЕНЗИН
Мечтае да кара: Х6
Мнение от n_milanov_78 » 09 Яну 2013, 20:06
Здравейте , никои ли не е имал този проблем аз ли съм единственият. :(
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 09 Яну 2013, 21:10
диагностика си направи и виж всички температурни датчици дали бачкат като хората .
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 09 Яну 2013, 21:36
Ако на дисплея показва, че си духа, а всъщност не духа, значи проблемът е в регулатора на оборотите на вентилатора или т.нар. във форума - таралеж. Потърси из форума - има теми за таралежа.
Кара: Х3 3.0 БЕНЗИН
Мечтае да кара: Х6
Мнение от n_milanov_78 » 09 Яну 2013, 21:44
Колега правил съм диагностика, няма и една грешка. Двама майстора я гледаха, всички вдигат ръце .За това реших да питам тук. Може някой да се е сблъсквал с този проблем .
Кара: Х3 3.0 БЕНЗИН
Мечтае да кара: Х6
Мнение от n_milanov_78 » 09 Яну 2013, 21:50
Teogop написа:Ако на дисплея показва, че си духа, а всъщност не духа, значи проблемът е в регулатора на оборотите на вентилатора или т.нар. във форума - таралеж. Потърси из форума - има теми за таралежа.
Четох ги тези теми за таралежа, и него ще проверя (но си мисля че от друго място идва проблема),
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 09 Яну 2013, 22:05
Или регулатора или лагери (клеясали, спекли) в студа какво друго. Ако е първото - писано много, но ако е второто е там е филма :smoke:
:driving:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 09 Яну 2013, 23:50
gentata написа:Или регулатора или лагери (клеясали, спекли) в студа какво друго. Ако е първото - писано много, но ако е второто е там е филма :smoke:
:driving:
Няма филм колега ако е таралежа или се прави стария вече се ремонтира доста успешно или се сменя с нов, ако са клеасали втулките на мотора просто се сменя мотора за 50 лв по моргите и готово, но едва ли е от втулките на мотора по скоро има студена спойка на таралежа на транзисторите и затова като се стопли купето прави контакт и тръгва.
Кара: Х3 3.0 БЕНЗИН
Мечтае да кара: Х6
Мнение от n_milanov_78 » 09 Яну 2013, 23:55
ок. колеги събота ще го видя тоя таралеж :mhihi:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 10 Яну 2013, 13:01
oci написа:
:driving:
Имам предвит демонтаж/монтаж на вентилатора не набавянето (ако е нужно) му :yes:
