Бекер БМ54
Регистриран на: 8.10.2010
Кара: Е39 525i
Бекер БМ54
Мнение от ivo86 » 08 Яну 2013, 15:22
Колеги,
Изчезна ми задна дясна колона. Рових из форумите и намерих ,че това е common issue на тези радио модули. Проблема ми е че след като го свалих замерихме с един приятел ( аудио видео ремонти). Каза че няма проблем в крайното стъпало и че всичко е наред. Няма студени спойки и тн.
Сложих ме го и хоп... всичко си работише както трябва. Но 1 ден по късно проблема пак се появи. Сега обаче сме в задънена улица. Гледаме цялата схема на интегралите и тн за да разберем кое от къде минава и кое дели каналите на леви десни и тн. Колоната работи и няма проблем с нея. Тъпото е че не знаем на къде да поемем, след цялата тази галимаця. Сега презапояваме спойките тъй като ту работи ту не работи. Според вас къде може да е проблема ?
Регистриран на: 2.08.2006
Re: Бекер БМ54
Мнение от tngeorgiev » 08 Яну 2013, 16:50
ivo86 написа:Колеги,
ако напишеш в търсачката "проблем бм54" ще се изумиш колко много решения има на този масов проблем колега, ето пример
viewtopic.php?f=34&t=260126&p=3540254&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%B1%D0%BC54#p3540254
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: Е39 525i
Re: Бекер БМ54
Мнение от ivo86 » 08 Яну 2013, 17:15
Гледам съм ги тези теми. Пак казвам искам да съм сигурен на 100 % че е крайното стъпало. Лошото е че не знам как да го замеря. При мен ту се появява ту изчезва за мен това е студена спойка. Интересно ми е с какви ТДА-та ги сменят ? 100лв определено няма да дам за 12 спойки и 30лв за материалите :(
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Бекер БМ54
Мнение от mad_presley » 09 Яну 2013, 0:24
Не е студена спойка, а е прегоряла спойка. Ако смяташ, че само с презапояване ще направиш нещо, от сега да ти кажа, че този проблем е мъдрен от преди 7-10 години и всички са стигнали до решение с ново крайно стъпало, както е показано тук http://www.dg-onlinehandel.de/Anleitung ... itung.html
Ако намериш някакво друго решение, сподели го, но това за 30-те лв части малко го казваш не на място. Ако имаш нужните умения да си го направиш сам, пробвай и като започне да ти пука при стартиране и започнеш да даваш по 10 по 20лв, със сигурност ще надминеш тези 100лв и пак няма да имаш успех вярвай ми и това е точно, защото малко хора знаят какви ТДА да сложат.
Кара: Е39 525i
Re: Бекер БМ54
Мнение от ivo86 » 09 Яну 2013, 9:43
Точно в това ми се изразява въпроса... Кое е най доброто и най удачното ТДА. Тук ми казват да сложа на ДобриКит 2х40w и се слагат ЛЦ филтри( така ми казаха) и пукането изчезва. Нямам представа и аз кое тда да избера и да е точно това.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Бекер БМ54
Мнение от Rosendo » 09 Яну 2013, 11:57
На мен поправянето на радиомодула излезе 75лв, като 45 струваше платката (четириканално крайно стъпало) и останалите за труд. Проблема с “пукането“ до колкото ми стана ясно от коментарите на майстора се оправя с правилно връзване на “mute“ кабела. Според него ако се върже където му е мястото при завъртане на ключа няма рязко подаване на сигнал към говорителите, и съответно не се получава това досадно “пукане“
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Бекер БМ54
Мнение от NAPSTERS » 15 Яну 2013, 0:09
така нареното( пукане ) зависи от краиния усилвател който вграждате. т.е. дали има стендбай режим или се налага да се направи закъснителна верига в захранването на усилвателя за да се отстрани пукането.
аз използвам тези http://dobrikit.net/NCHUSILVATEL-2H40w-p-31.html имат добро усилване, качествен звук и ниско ниво на шума.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Re: Бекер БМ54
Мнение от ICHIBAN » 16 Яну 2013, 2:27
Извинявам се на колегата че му пиша в темата.
Има ли някой в София който да може да отремонтира
това досадно пукане че и при мене го има.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Кара: E39 M5
Re: Бекер БМ54
Мнение от mad_presley » 16 Яну 2013, 10:13
ICHIBAN написа:Извинявам се на колегата че му пиша в темата.
Ами колегата @NAPSTERS, който е писал над теб ;)
