Термостат за 530д
Регистриран на: 1.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: 325Ci
Мечтае да кара: М5
Термостат за 530д
Мнение от tiho_madjarov » 25 Дек 2012, 23:27
Здравейте колеги.Искам да попитам моята кола с 1 или с 2 трмостата е. Модела е е39-530д-1999 год комби,ръчни скорости? Гледах в RealOEM и доколкото можах да разбера съм с един(номер 6 на схемата или се лъжа).
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Термостат за 530д
Мнение от boksioraE39 » 26 Дек 2012, 10:01
1
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 26 Дек 2012, 10:24
И вземи оригинален в дару беше около 90-лева.
Кара: 325Ci
Мечтае да кара: М5
Мнение от tiho_madjarov » 26 Дек 2012, 11:34
Супер.Благодаря за отговорите boksioraE39. И да попитам,самата смяна трудна ли е,от схемата не мога да разбера точно къде се намира термостата.Гледам,че е отпред някъде ама.Ще трябва ли да се източи целия антифриз от системата при смяната?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 26 Дек 2012, 22:42
tiho_madjarov написа:Супер.Благодаря за отговорите boksioraE39. И да попитам,самата смяна трудна ли е,от схемата не мога да разбера точно къде се намира термостата.Гледам,че е отпред някъде ама.Ще трябва ли да се източи целия антифриз от системата при смяната?
Не се сменя трудно,трябва да махнеш перката.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Дек 2012, 22:56
Перката с дифузьора се маха, източва се антифриза през пробката на радиатора. Не е нужно да е всичкия, но прецени колко защото все пак се маха термостата. Като вземеш новия и го видиш, ще видиш къде е стария и как се сменя, не е трудно. :yes:
Регистриран на: 26.03.2010
Местоположение: Перник
Кара: BMW F01 740d xDrive
Мнение от BMWDream » 27 Дек 2012, 11:30
Да не отварям нова тема...
530D 193 коня ръчка 2002 с един или с два термостата е?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 27 Дек 2012, 15:25
BMWDream написа:Да не отварям нова тема...
Доколкото знам само автоматиците били с по-два термостата но някъде четох че и при някой ръчки било но така ама.....
Регистриран на: 10.09.2013
Кара: E39 530DА
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от yonexp83 » 02 Фев 2014, 13:13
здравейте колеги,
имам проблем с температурата на двигателя, при градско не съм забелязал проблем, обаче при извън градско каране двигателя загрява нормално стрелката на таблото се изкачва до 12ч., след това стрелката се връща на края на синята линия, все едно двигателя не е загрял и си остава там докато не започна да карам градско. колата е 2003 е39 530дА.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Фев 2014, 18:08
Сменяй термостат-1 или 2, колкото имаш.
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 02 Фев 2014, 20:03
Колеги при мен проблемът е, че когато колата е загряла стрелката е на 12ч. и като пусна климатика на режим "auto" на 25 градуса започва да духа по силно според температурата забелязвам, че стрелката се измества малко в посока синята зона, като намаля вентилацията да не духа толкова силно примерно на една или две чертички и стрелката си отива на място :dunno: при градско каране. Казаха ми за термостат мисля, че съм с два колата ми е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт VIN-GS95675 задължително ли е да сменям и двата термостата или може да се размина с един ако някой ги е сменял и двата нека сподели какви пари са и колко взимат за труд.
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 03 Фев 2014, 5:29
todorakis82 написа:Колеги при мен проблемът е, че когато колата е загряла стрелката е на 12ч. и като пусна климатика на режим "auto" на 25 градуса започва да духа по силно според температурата забелязвам, че стрелката се измества малко в посока синята зона, като намаля вентилацията да не духа толкова силно примерно на една или две чертички и стрелката си отива на място :dunno: при градско каране. Казаха ми за термостат мисля, че съм с два колата ми е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт VIN-GS95675 задължително ли е да сменям и двата термостата или може да се размина с един ако някой ги е сменял и двата нека сподели какви пари са и колко взимат за труд.
Малък термостат.Смени го.В Даро е около 50 лв.Ако не се лъжа двата излезнаха към 160 лв.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 03 Фев 2014, 16:54
530dА с един термостат съм и без пеперуди та трябва да си погледне човека не е като да не се виждат термостати,за смяната няма нужда да се сваля перката поне аз не съм я сваял
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 03 Фев 2014, 21:10
320iPower написа:530dА с един термостат съм и без пеперуди та трябва да си погледне човека не е като да не се виждат термостати,за смяната няма нужда да се сваля перката поне аз не съм я сваял
С един термостат си...? :dunno: Коя година е колата и имаш ли печка?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 03 Фев 2014, 21:28
Всяко Е39 525/530д има печка.
