Помощ !! Фланци за е39
Регистриран на: 9.08.2007
Мнение от GENA_E36 » 17 Дек 2012, 21:12
Купих си джанти за е36 искам да ги сложа за е39 .. нз какъв размер фланец да ползвам .. джантите са 8.5J с ЕТ43 ac schnitzer 18 ! :help:
BMW MOTORSPORT
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Re: Помощ !! Фланци за е39
Мнение от sean-john » 17 Дек 2012, 21:50
20-25 мм фланци :yes:
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 17 Дек 2012, 22:16
GENA_E36 написа:Купих си джанти за е36
Значи скоро ще пускаш тема , че ти тресе колата между 110 -130 км :D
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: М3 Е46
Мнение от ilian_e39 » 17 Дек 2012, 22:56
20-25 мм фланци . Дали ще са достатъчни ? за отзад
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 17 Дек 2012, 23:19
ilian_e39 написа:20-25 мм фланци . Дали ще са достатъчни ? за отзад
На е39 офсета е ЕТ20. Посочените за ЕТ43. Фланец 23мм ще достигне до нормалния офсет. Но и 25мм става.
Проблема е, че не е добре с фланци. Поне така знам от колеги, че фланеца трябва да е хубав и да пасва перфектно, да е захванат за главината с отделни болтове и т.н.
Не искам много, искам всичко!
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 18 Дек 2012, 0:11
Аз съм карал с фланци и то точно на предните (където по се усещало :mhihi: ) ако са кадърни и с отделни болтове няма никакви проблеми...затова найстена направи си сметка от къде ще вземеш фланци :yes:
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 18 Дек 2012, 14:12
Фланеца трябва задължително да има центриращ кант:
Най-здраво става от дуралуминий с набита стоманена вложка в центъра - и ако не си ги правиш в Лозен при бай Данчо - проблеми няма да имаш с тресене.
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 18 Дек 2012, 14:13
преди година взех некви немски от маргел алуминиеви и много меки(което е плюс) с по-дългите болтове излезнаха към 250лв
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 18 Дек 2012, 14:40
Надявам се колегата няма против да ползвам темата.Взех едни 19-ки предни:8,5J ET16 задни 9,5J ET20.Дали ще станат без да опират с подходящи гуми разбирасе на 30 примерно.Главно ме притеснява да не са прекалено изнесени ?
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Регистриран на: 22.02.2007
Местоположение: Drujba City
Кара: E36 318IA Cabrio
Мнение от paco_sf » 13 Фев 2018, 13:52
Колеги помагайте с избора - да влезна ли във филма или не ? Казуса е следния - ще взимам е39, но човека, който купи старото ми комби (е46) си продава джантите, а на мен много ми харесват и искам да ги сложа на 5-цата. Джантите са с параметри 9J и ЕТ32, 18-ки с гуми 245 45. Съответно трябва да взема фланци(мисля 20мм да са или по-малки?) с отвор на 72.6мм и човека каза, че може да разшири отвора за главината на 74.1мм. Фланците, болтовете и секретите ще дойдат към 260лв. Но това не е проблема, а се чудя дали няма да тресат при скорост над 100 ? И дали си заслужава цялата инвестиция, при положение, че наистина много ми харесват джантите. Фланците ги гледах в олх на 40лв. бройката от дуралуминий, маде ин Германия.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 13 Фев 2018, 14:47
Най-лесно е да разстържеш джантата на 72.6, но бъди сигурен, че няма да закачи я в апарата, я в амортесьорите. Може и с фланци ама е много скъпо, а пък може и да стърчи повече от желаното! http://www.willtheyfit.com
Мнение от paco_sf » 13 Фев 2018, 17:10
Благодаря колега. Ще я наложа и ще преценя какво и дали ще се прави
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 13 Фев 2018, 17:40
Колега, може би аз не разбрах, но защо не вземеш преходни фланци? Така няма да разширяваш отвора и да прецакаш евентуално джантите, хем ще имаш правилен офсет?
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 13 Фев 2018, 17:45
Офсета на джанти с различна ширина е различен за да паснат в калника. Ако не можеш да си го представиш, ползвай калкулатора.
Мнение от FaceOff » 13 Фев 2018, 17:56
Аз питах колегата защо му е да разтъргва централния отвор, при положение че има преходни фланци от 72.6 на 74.1?
