НОРМАЛНО ЛИ Е?
Регистриран на: 27.09.2008
Местоположение: tsarevo
Кара: E39 520i
Мечтае да кара: 760li
НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от kalin4o1986 » 17 Дек 2012, 18:10
Когато запаля колата и работната температура достигне примерно до първата черта след синия сектор и ми се наложи да изгася мотора за няколко минути после като дам на контакт стрелката е на същото положение на което съм е изгасил и в момента в който стартирам и мотора заработи стрелката връща малко назад и тогава започва да загрява.На какво се дължи това?На старата ми е-34 нямаше такова нещо и за това сега ми се струва странно.
BMW M-POWER
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Дек 2012, 19:58
Нормално е, защото завърта охладителната течност и покрай датчика за темп. минава охладена такава.
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от NoMoreRules » 17 Дек 2012, 20:00
Според мен е нормално и при мен е така (е36)
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от BaHka » 17 Дек 2012, 20:43
Провери си термостата дали е изряден.
Кара: E39 520i
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от kalin4o1986 » 18 Дек 2012, 14:41
Колега как да го проверя термостата дали е изряден?
BMW M-POWER
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от saleen » 18 Дек 2012, 21:32
Дори е нормално и съвсем леко да се повиши температурата след като двигателят е изгасен за минута-две и дадеш на контакт, тъй като няма какво да върти водата в двигателя, а там си е горещо. Като стартираш нахлува по- студен антифриз, част от който е бил в радиатора и температурата при датчика се понижава малко, преди да се стабилизира.
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: BMW e39
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от milenskia525 » 18 Дек 2012, 22:01
И според мен е напълно нормално,подкрепям колегата Dirty M5 driveR :yes:
Регистриран на: 1.01.2006
Кара: E39 530d
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от Todum » 19 Дек 2012, 20:45
Аз не съм се заглеждал/замислял но сега като отвори въпроса ще обърна внимание на този феномен :) :yes:
Re: НОРМАЛНО ЛИ Е?
Мнение от BaHka » 19 Дек 2012, 22:58
kalin4o1986 написа:Колега как да го проверя термостата дали е изряден?
Сутринта като запалиш и караш докато стрелката мине синия сектор примерно, отваряш капака и пипаш двата маркуча които излизат от радиатора. Горния трябва да е топъл, долния студен.
