Малък проблем с музиката!
Регистриран на: 3.05.2010
Кара: 520I
Мнение от nmizov » 17 Дек 2012, 11:48
Здравейте колеги,
Имам следните проблеми!
1.Смених оригиналното радио на BMW Е39 - 2000 година. Сложих си Kenwood DDX 6039 с допълнителни модули за навигация, TV и Bluetooth (все още не съм монтирал TV модула и Bluetooth модула). Всичко си работи, но сега въпроса е, как да го свържа към мулти волана си?! Момчето, което го е монтирало е изкарало две жички за замерване, една черно-бяла и една бяла, но си мисля, че волана се управлява поне от 4-5 жици, освен ако не преминава през някой модул на колата?! Замерихме въпросните жици, по едната има захранване, другата не, но и двете не реагират при натискане на копчетата от волана. Някой да ми помогне с цветовете на жиците, които излизат от волана и дали те директно отиват към мултимедията, ако минават през контролен модул, нужен ли е преходен кабел? Ще се радвам ако има кой да ме насочи.
2.Монтирах си две камери, за заден ход и за напред. Тази за заден ход си работи добре, но тази за напред явно няма ''риверс'' функция на AV канала и ми дава огледален образ. Търсих във функциите на Kenwood-а, но не намерих опция за обръщане на картината. Може ли да се оправи този проблем?!
3. Монтажа на уредбата стана добре, без да се налага да се изрязват или нагряват тръбите на парното, но мултимедията се изнесе максимално надолу, а се отвори по-голям отвор отгоре и сега оригиналните адаптори за Е 39 няма да станат. Някой може ли да ми препоръча майстор, който да ми направи индивидуален адаптор за прикриване на дупките?!
4.Предстои ми слагането на сенник с вграден телевизор, ако някой е монтирал подобен и има опит, ще се радвам да го сподели, там също може да има специфики или евентуални проблеми?!
Благодаря предварително! :)
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Троян/София
Кара: смени старата tds-ка с кон умрял :D
Re: Малък проблем с музиката!
Мнение от Turbo_XD » 20 Дек 2012, 2:30
аз ако съм колега ще разменя камерите на различните изходи да видя все пак налидали проблема идва от камерата или самият изход на камерата. А там по въпроса с сеника сваляш тавана пускаш жичките и си ти какво те притеснява
Player : BMW Business RDS + Grom Audio
Front line : Stock
Back line : Stock
Subwoofer : Kicker Comp C15
Amplifier : Kicker KX250.2
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от draka » 20 Дек 2012, 9:27
За управлението от волана ти трябва преходник с два кабела нищо няма да направите.
Sent from my iPhone 4s
using Tapatalk
