Проблем е39
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Проблем е39
Мнение от 520i » 15 Дек 2012, 22:36
Здравейте, днес изведнъж ми светна лампата на таблото за еърбеците, но аз подължих да си карам. Цял ден пала, гася, никакви проблеми. Изведнъж сприрам на ОМВ да заредя, плащам, тръгвам да си ходя и не иска да запали. Цялото табло започва да мига много бързо и се чува някакво щракане... Имате ли представа какво може да е това?
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Re: Проблем е39
Мнение от braina » 15 Дек 2012, 22:41
акумулатора може да не прави хубав контакт колега
Кара: ...
Re: Проблем е39
Мнение от 520i » 15 Дек 2012, 22:51
Не би трябвало да е акумулатора, гледах клемите, всичко изглежда наред. Музиката вътре си работи, заключва се, лампите работят...
Кара: Е39
Re: Проблем е39
Мнение от braina » 15 Дек 2012, 22:53
стартовия ток дърпа най-много от всичко друго в колата колега :)
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Re: Проблем е39
Мнение от bmwinio » 15 Дек 2012, 22:56
Провери си първо акумулатора, наи-добре пробвай с друг и ми се струва, че нещата ще се оправят
Кара: ...
Re: Проблем е39
Мнение от 520i » 15 Дек 2012, 23:05
Таблото мига много бързо, абсолютно всички лампи... чувам се много силно щракане, ще пробвам с друг акумулатор, но едва ли е това. Все пак, дано да сте прави, направо съм бесен. Оня ден две гуми наведнъш спуках, вчера машинката не едното ел. стъкло отиде и една девойка ми счупи м-ковата броня, откраднаха ми халогените...
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Дънди, Шотландия
Кара: E39
Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
Re: Проблем е39
Мнение от Archi » 16 Дек 2012, 0:28
Колега, акумулатора ти няма достатъчно ток - 100 процента. Преди два дена имах същият проблем, точно както го описваш, а и при мен не веднъж е ставало... Замери си акумулатора, дано да е здрав и да минеш само със зареждане! Няма да е лошо да влезеш в скритите менюта да провериш колко ток ти вкарва динамото, защото моето се предаде(за щастие в англия), като се прибирах към България! Дано да е само за зареждане акумулатора(все пак си е доста студеничко навън)! Поздрави
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Re: Проблем е39
Мнение от kraininski » 18 Дек 2012, 14:42
+1 акумулатор или клемите му или друга слаба връзка
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 23.08.2012
Местоположение: Varna
Кара: 530d-2000
Re: Проблем е39
Мнение от Asker » 18 Дек 2012, 17:13
100 % акумолатор :D
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Re: Проблем е39
Мнение от another90sm » 20 Дек 2012, 1:16
От слаб акомулатор колеги, възможно ли е да полудяват чистачките? Случая е такъв , че и на мен понякога ми премигва така таблото като паля(само че не щрака) и след това като цъкна чистачките веднъж надолу и не спират , докато не си решат. След това изобщо не тръгват докато те не си решат. А понякога няма никакви проблеми , работят нормално . :dunno:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Проблем е39
Мнение от Conqueror » 22 Дек 2012, 20:18
Тоците ти не са на ред дали е акомулатор или нещо друго не мога да кажа но, имал съм същия проблем на е39 и е38 като завъртиш клуча цъка и премига цялото табло. И в давата случея излезе слаб акумолатор :mrgreen:
Последна промяна Conqueror на 17 Мар 2013, 16:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.01.2012
Re: Проблем е39
Мнение от mmaxx » 22 Дек 2012, 20:49
another90sm написа:От слаб акомулатор колеги, възможно ли е да полудяват чистачките? Случая е такъв , че и на мен понякога ми премигва така таблото като паля(само че не щрака) и след това като цъкна чистачките веднъж надолу и не спират , докато не си решат. След това изобщо не тръгват докато те не си решат. А понякога няма никакви проблеми , работят нормално . :dunno:
Колега , щом е само при чистачките проблема едва ли е от акумулатора. По-скоро от лостчето или релето за чистачките
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: e 39 tds
Re: Проблем е39
Мнение от anspa » 22 Дек 2012, 22:42
Абсолютно същата история.
Взех колата с изтощен и по-слаб от предписания акумулатор.
При включване на контакт и опит да запаля таблото примигва и се чува звуков сигнал, както при потегляне с дръпната ръчна, а след това се чува щракане.
Познавам, че това ще се случи ако при даване на контакт на менюто не се изобрази колата. Динамото си зарежда, но налива в "спукана туба". Смених акумулатора и всичко е ок.
