Питане за сигнал на борд компютъра
11 мнения
- Стефановски
- Регистриран на: 8.05.2008
- Местоположение: Мездра
- Кара: 525 tds, но заслужава да кара Х6
- Мечтае да кара: М5, но кара 525 tds
Колеги, сега в студовете когато външната температура падне под 3 градуса, гонга сигнализира и на борда се изписва с премигване "A - Temperature".За какво ме предупреждава компютъра?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Питане за сигнал на борд компютъра
Е ти си го написал: ”когато температурата падне под 3*С”. Със сигурност не те предупреждава, че асфалта може да се е разтопил
Следователно, те предупреждава, да очакваш заледяване
- Стефановски
Значи няма някакъв технически проблем с колата?!Просто да си имам в предвид, пътната настилка.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Колата "мисли" за твоята безопасност и те предупреждава за повишно внимание с пътя, поради падане на температурата. Преслав хубаво ти го е обяснил.
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
колега и на мен ми цъка гонга като падне под 3 градуса онзи ден четох за това и разбрах че ми се пускат подгревите на външните огледалата при тази температура
- denq
- Регистриран на: 18.08.2008
- Кара: и мисли
- Мечтае да кара: Е39 Coupe
- Детайли за колата: тъмна
на моя борд температурата ми я показва в Фаренхайти. Как да я пренастроя на Целзий?
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
denq написа:на моя борд температурата ми я показва в Фаренхайти. Как да я пренастроя на Целзий?
Carsoft/примерни/ и от скритите менюта/ мисля че можеше, но може и да бъркам/
- Lawmaker
Carsoft/примерно/ и от скритите менюта/ мисля че можеше, но може и да бъркам/
- denq
- Кара: и мисли
Преди смяна на маслото си беше в целзии. НО след като "мастуря" бърника под капака с цел изчистване индикацията за пробега/смяна на маслото (или как се води) , тогава се промени на фаренхайт. изпробвах всичките комбинации на копчетата .. ама греда.
До Скритите менюта как се стига ?
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
denq написа:Преди смяна на маслото си беше в целзии. НО след като "мастуря" бърника под капака с цел изчистване индикацията за пробега/смяна на маслото (или как се води) , тогава се промени на фаренхайт. изпробвах всичките комбинации на копчетата .. ама греда.
Елементарно е: (за малкия борд) Натискаш копчето на таблото (без да си на контакт) даваш на контакт и задържайки копчето на таблото изключваш от контакт, пускаш копчето на таблото, и при следващото включване на контакт ще видиш че се е променило. От фаренхайт става на целзий.иначе ги търси в viewtopic.php?f=35&t=13124
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Conqueror написа:колега и на мен ми цъка гонга като падне под 3 градуса онзи ден четох за това и разбрах че ми се пускат подгревите на външните огледалата при тази температура
uBaH написа:Подгрева на огледалата, работи на различни степени, в зависимост от стойностите на околната температура, отчетени от датчика:
- Код: Избери целия код
Температура / степен на работа на подрева
под -10C 100%
-10C до 0C 75%
0C до 15C 50%
15C до 25C 25%
над 25C 0%
Това е табличката в превод, макар че и без да я превеждам се разбира за какво става въпрос
Подгрев имат и пръскалките за предното стъкло.
11 мнения
