тдса гасне
21 мнения
- bmwmania1
- Регистриран на: 25.06.2009
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: M6
тдса гасне
Здравейте колеги,имам проблем с тдса по време на движение гасне и после пали трудно,гледах марку4а след горивния филтър има мехур4ета мисля 4е дърпа въздух от някаде,имате ли представа от каде може да е,какво да погледнА?
П.с на таблото ми светна и реотан4ето.
Колата е 97тдс,блАгодаря предварително на отзовалите се...
0%
"АЛКОХОЛЪТ Е ЛОш шОФЬОР"
- dodi77
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: русе
- Кара: 320i
- Мечтае да кара: 328 или 528
Re: тдса гасне
Провери си помпата в резервоара,Колега.Има тема специално за този проблем.
- yordanzhelev
- Регистриран на: 9.09.2009
- Местоположение: софия
- Кара: E39 525tds '98
- Мечтае да кара: F16
Re: тдса гасне
Помпата в резервоара колега. 15 в града, 30 извън града си гасне без да пита
- bmwmania1
- Кара: 525tds
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: тдса гасне
Демонтираш я копуваш нова и си гледаш кефа
- ben_g
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: E39 525 TDS
Re: тдса гасне
bmwmania1 написа:Kak мога да разбера дали е заминала помпата?
Ако си имал към 15л. гориво в резервоара когато е изгаснала, най-вероятния проблем е помпата. Чел съм че мехурчетата в маркуча след горивния филтър можело да са в резултат или на запушен филтър (което лично аз не мога да си обясня, при положение че е затворена система), или на помпата в резервоара.
Но както колегите преди мен са написали - най-вероятния ти проблем е помпата в резервоара.
- bmwmania1
- Кара: 525tds
Re: тдса гасне
525dнаписа:Демонтираш я копуваш нова и си гледаш кефа
....и като се окаже 4е не е от нея и съм 300кинта назад...
Благодаря за отговора....
0%
- bmwmania1
- Кара: 525tds
Re: тдса гасне
ben_g написа:bmwmania1 написа:Kak мога да разбера дали е заминала помпата?
Горивото в резервоара мисля 4е бе6е под 15литра.горивния филтър ми е нов.
0%
- ben_g
- Кара: E39 525 TDS
Re: тдса гасне
Около 15л. и под 15 ако гасне - си е 99% помпа. Миналата година и аз сменях - 443.20 без ДДС беше помпата със цедката и всичките пластмаси от Дару. А Ауто+ продават само помпата и по спомен беше на половн цена, ако решиш да сменяш само нея. Иначе до тогава гледай да не оставяш по-малко от 20л. в резервоара, че и по наклон иначе може да дръпне въздух и да угасне.
Успех!
Успех!
- bmwmania1
- Кара: 525tds
Re: тдса гасне
Благодаря за отговорите,но след смяна на помпата проблема си остава...
0%
- ben_g
- Кара: E39 525 TDS
Re: тдса гасне
Колега ти директно ли я смени помпата или все пак направи диагностика преди това? Пак ли гасне около 15-те литра и имаш ли все още мехурчета в маркучето след горивния филтър? Там не трябва да има въздух..
Друга възможна причина за която само съм чувал като вероятност би могла да бъде и нивомера (номер 2 от диаграмата по-долу), но не знам дали се "хваща" това от диагностика.
- bmwmania1
- Кара: 525tds
Re: тдса гасне
Смених я без да ходя на диагностика.дърпа от някъде въздух и за това гасне.
0%
- tarkalay
- Регистриран на: 17.12.2006
- Кара: e39
- Мечтае да кара: Самолет
Re: тдса гасне
колега и аз съм с обсолютно същият проблем , след смяна на помпа пак гаснее даже напоследък взе да го прави към 30-35 литра да дърпа въздух и да губи мощост?
21 мнения
