Е39 525TDSГасне в движение
16 мнения
- streetpro
- Регистриран на: 7.09.2012
- Кара: E36 - 318I
- Мечтае да кара: 328CI
Привет колеги проблема е следния както си карам и колата просто изгасва лампите по таблото си светят всичко нафта има около 50 литра ... не мога да си обясня от какво е този проблем след като изгасне въртя пак ключа и си пали без никакви проблеми самия двигател си работи перфектно казаха ми че проблема бил от някакъв датчик на коляновия вал но самия човек който ми го каза това не е много сигурен за това се обръщам към вас благодаря ви предварително
Re: Е39 525TDSГасне в движение
Това което са ти казали е една възможна причина , но мисля е съпроводено със светването на една лампа на таблото указваща проблем в горивозапалителната система ( най-общо казано ) . Ако ти е светнала пиши или има и вероятност да не светне ако проблема се е появил за кратко време , но пък ще е записало грешка и на диагностика ще излезе. Най-евтиния вариант за начало е да откачиш буксата на тоз датчик и да напръскаш двете части неколкократно със спрей за ел. контакти , понякога се оправя , поне на мен веднъж ми помогна. Засега това .
- streetpro
- Кара: E36 - 318I
колега по таблото не светят никакви лампи освен тази за аирбега която няма нищо общо с този проблем
Не стана ясно от предния пост , но може и да не светне затова диагностика , а преди това тази профилактика със спрея на добро ще е .
- streetpro
- Кара: E36 - 318I
Днес колата ходи на диагностика и всичко си е наред няма никакви грешки по късно ще направя това със спрея дано има ефект
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Минал съм го това с предната ми кола,наистина излезе датчик на колянов вал при мене.
Ако и при тебе излезне това,приготви едни 180-200 лева и си патрон
- kokitcha73
- Регистриран на: 20.05.2010
- Кара: E60 535D 2006,E39 530D 2001
streetpro написа:Привет колеги проблема е следния както си карам и колата просто изгасва лампите по таблото си светят всичко нафта има около 50 литра ... не мога да си обясня от какво е този проблем след като изгасне въртя пак ключа и си пали без никакви проблеми самия двигател си работи перфектно казаха ми че проблема бил от някакъв датчик на коляновия вал но самия човек който ми го каза това не е много сигурен за това се обръщам към вас благодаря ви предварително
Колега извинявай много, но може ли да напишеш тема от три реда без една точка и запетая? извинявам се за
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Хайде да се върнем в началото.Колата изгасва както мотора работи спокоино-на празен ход или между скоростите ? Запалва ли веднага ?
- streetpro
- Кара: E36 - 318I
Пресиян Василев написа:Хайде да се върнем в началото.Колата изгасва както мотора работи спокоино-на празен ход или между скоростите ? Запалва ли веднага ?
както си върви на скорост и си изгасва
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
И мойта чат пат ми прави тоя номер, само че съм 520и и предимно ми го е правило като тръгна по рязко да спирам докато спра на цяло и изгасва.
- sevco_8804
- Регистриран на: 14.12.2012
колеги здр.и при мен проблемат е сищият оба4е моето бмв е 525 тдс както жържи угасва и до като запали трябва пове4ко да завъртя незнам на какво се дължи и съм разбрал 4е ако няма в резервоара пове4е от 30 л не пали на какво може дасе дължи това
- sambeto
- Кара: Е65 745d
sevco_8804 написа:колеги здр.и при мен проблемат е сищият оба4е моето бмв е 525 тдс както жържи угасва и до като запали трябва пове4ко да завъртя незнам на какво се дължи и съм разбрал 4е ако няма в резервоара пове4е от 30 л не пали на какво може дасе дължи това
здр.колега,сищият проблем го имах и аз със старата кола.при мене проблемат се оказа в помпата в резервоара.необходимо е дасе смени помпата,иначе хич не жържи колата.проблемат ти най вероятно е това,щеше да ти стане ясно ако беше използвал търсачката и хилядите теми сас сищия проблем като твоя
А сега сериозно,добре дошъл във форума и моля те от цялото сърце....а пишете грамотно дееее
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
+1 помпа в резервоара
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- another90sm
А според ван възможно ли е да е от регулатора за налягане?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
another90sm написа:А според ван възможно ли е да е от регулатора за налягане?
Според мен не може да е от него
16 мнения
