Памет километри
Регистриран на: 28.02.2010
Кара: E39 530D M-Sport
Памет километри
Мнение от Stefko87 » 05 Дек 2012, 13:46
Здравейте колеги, наскоро си взех е39 530д 09/2001 г.
Има един проблем, който много ме дразни и ще съм благодарен на някой ако може да помогне.
Значи на километража показва 14 140км навъртам примерно 500 км и съответно става на 14 640 км.
След като махна акумулатора, обаче си губи паметта и пак става на 14 140 км.
Четоха ми я двама приятели с ГТ1 и немогат да разберат защо така се получава.
В абс модула километрите са същите.
Като четем ключа показва 99 627км след известно време пак го прочетохме и пак същите километри (т.е. не са се записали нови км.).
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Памет километри
Мнение от LUBO 555 » 05 Дек 2012, 19:18
Искаш да кажеш,че на таблото ти изписва,че колата е на 14 140км ли?
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Re: Памет километри
Мнение от pimpo » 05 Дек 2012, 19:23
Най-вероятно е дефектирал EEPROM-a на таблото и не записва. Пробвай да промениш някоя друга настройка и пак откачи акумулатора. Ако и нея я "забрави" си търси ново табло или много печен жичкаджия да ти смени чипа. Казвам печен, защото всеки може да го запои, но там има записани данни които е много важно да се запазят същите. А това много малко хора могат да го направят.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: Е39 528i
Re: Памет километри
Мнение от LUBO 555 » 05 Дек 2012, 19:30
Трудно ми е да повярвам,че при наличието на GT1 не са открили грешката в IKE
Също не споменава дали има разлика в км на таблото и ЛЦМа
Говори за АБС модул.... :dunno:
Регистриран на: 18.09.2012
Местоположение: гр. Варна
Кара: Е39 525D
Мечтае да кара: по хубави пътища
Re: Памет километри
Мнение от irusev » 06 Дек 2012, 2:08
Този, който ти е връщал километража преди да я купиш май не си е разбирал много от работата. Предполагам колегата mad_presley може да ти даде съвет. Някой знае ли на колко места се записват данните за изминати километри и кои са те?
Кара: Е39 528i
Re: Памет километри
Мнение от LUBO 555 » 06 Дек 2012, 13:35
irusev написа:Този, който ти е връщал километража преди да я купиш май не си е разбирал много от работата. Предполагам колегата mad_presley може да ти даде съвет. Някой знае ли на колко места се записват данните за изминати километри и кои са те?
IKE,LCM и EWS
Или километраж,светлинен модул и инмобилайзер
Re: Памет километри
Мнение от Stefko87 » 07 Дек 2012, 14:21
Един приятел го гледа и километрите и в трите модула са едни и същи проблема е само, че си губи паметта като няма ток.
Регистриран на: 17.05.2006
Re: Памет километри
Мнение от Giovanni » 07 Дек 2012, 14:57
Един приятел имаше същия проблем с таблото. Синхронизирахме го с километрите записани в другите модули и като откачи акомулатора за повече от 10мин таблото пак не ги помнеше. Оправи си проблема с ново табло.
Re: Памет километри
Мнение от Stefko87 » 11 Фев 2013, 2:07
Като чета таблото с BMW Inpa ми излизат следните грешки:
Re: Памет километри
Мнение от Stefko87 » 13 Фев 2013, 11:29
Колеги помагайте!
Дайто по ено мнение.
Дали проблема е от таблото??
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Памет километри
Мнение от mad_presley » 13 Фев 2013, 13:44
Да, от таблото ти е и както ти казаха колегите е станало при връшане на километрите. Просто са омазали чипа при писането или са пропуснали да запоят някое краче.
Re: Памет километри
Мнение от Stefko87 » 14 Фев 2013, 0:04
Значи ако си сложа ново табло всичко трябва да си стане както трябва?
Кара: Е39 528i
Re: Памет километри
Мнение от LUBO 555 » 14 Фев 2013, 18:24
Stefko87 написа:Значи ако си сложа ново табло всичко трябва да си стане както трябва?
И да го прекодираш :yes:
