е39 TURING не работи компресора
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 04 Дек 2012, 11:30
Здравейте колеги,
имам следния проблем:
Колата е 525д комби и беше и гръмнала едната възглавница отзад, докато я оглеждах гръмна и другата накрая и компресора отказа :banghead: :banghead: смених ги но сега не иска да работи. Като му подам принудително ток и тръгва, проверих дали не е някои бушон но са здрави. Някои някакви идеи :?:
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: е39 TURING не работи компресора
Мнение от SpeedyMan » 04 Дек 2012, 12:29
Ехее голям проблем колега! Ти си сменил всичко дето се вика.
Предполагам че софтуерно не сработва, или управлението е заминало -> може стария ти компресор да е окъсил и да е повредил електрониката.
Има вариант за пружини отзад. Май стават на мястото на възглавниците...
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 04 Дек 2012, 18:39
niki81vd написа:Свети ли индикацията на таблото за нивомата при даване на контакт. Има вариант ако с продължителна работа не вдигне автомобила да изключва компресора. Съвета ми е. Подмяна на възглавниците и диагностика.
Закачах я с ИНПА-та, няма никакви грешки. Намерих един модул до акумулатора, смених го и лампата угасна и компресора почна да помпи и я вдигна доста. Лампата изгасна след като смених модула но после пак светна, пробвах да регулирам с ИНПА нивото но нищо не се получи ако съм го направил правилно :roll:
(измерих от долния ръб на джантата до наи високата част на арката на калника от резултата извадих съответните стоиности и разликата въведох в програмата)
Възглавниците са сменени и държат, принудително бях я напомпил и 2 дена не мръднаха.
