Проблем: E39 MK3 Navi изчезна
9 мнения
Колеги, някой може ли да ме упъти къде може да е проблема и дали някой ги отстранява и за колко? Или трябва да си купувам друга.
Проблема е следният, сутринта запалих тръгнах и всичко си работеше, както си карах погледнах нещо в монитора и той беше черен
Викам си, какво стана сега, радиото си свири, като включа на задна се включва камерата....явно навигационният компютър нещо е сдал багажа.
Изгасих колата, извадих ключа и после пак в стартера и запалих, и монитора светна, но светна грозно синьо, заради Тунера, и сега всичко работи без навигацията.
Благодаря на отзовалите се
- bmw e 39
- Регистриран на: 28.08.2011
- Кара: е39 525dА 2003
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Проблем: E39 MK3 Navi изчезна
виж си диска... поне... ако влиза и излиза често, го сменяй... и тук в овча купел зад болницата по рехабилитация има доцент-доктор по навигации
тва ми напомня лафа на един познат дето ходил при доцент-доктор на лечение... верно си е вика, взима ти парите до цент
Слязох до колата и навигацията тръгна след 1мин, дадох на контакт и светна грозното синьо екранче, и след това запали навигацията.
П.П. Диска постоянно го вкарва и изкарва и по някое време го разчита. Това симптом за какво е? Диска няма драскотини, смятам да я отворя и да изчистя лазера или това не е проблема?
- bmw e 39
Ще запиша нов диск на по-ниска скорост и ще изчистя лазера. Ще пиша за отзиви, дали е спряло да го плюе постоянно
Важното е, че сега поне си работи и не се налага да гледам прекрасният син екран от тунера
П.П. Това, че се затруднява да прочете диска, може ли да доведе до пълно забиване на навигационния компютър и той да се е рестартирал след известно време и за това да е почнал да работи след като слязох да го проверя.
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
А с какво го почисти колега, ако може да попитам?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Извинявам се, че малко късно виждам. Почистих с клечка с памуче (такова за уши) и със етилов спирт. Не съм сигурен дали записването на новият диск или почистването е изиграло по-голяма роля, но всичко работеше чудесно.
9 мнения
