Проблем навигация МК3
28 мнения
- taba4e
- Регистриран на: 13.09.2012
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW E 39 530 DA
- Мечтае да кара: M 6
Имам следния проблем, навигацията се вкл. когато си иска, диска е оригинален, но явно има проблем. Не може същи да се види среден разход на навигацията, постоянно ме изхвърля от менюто.??? Някакви идеи имате ли???
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Проблем навигация МК3
viewtopic.php?p=3431072#p3431072
Погледни в тази тема съм писал как оправих проблема при мен.
Поздрави
Поздрави
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Откачи кабелите на компютъра, отзад на навигацията, и виж дали БК ще се оправи. Ако да, то значи проблема е в нави-то, ако не........ търсиш го другаде.
- doncheff
- Регистриран на: 20.04.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: 2008 X5 30d
- Мечтае да кара: M-power
М*мка му и моето МК3 явно има проблем. Вкарва диска на навигацията и след 2-3 сек. го плюе обратно. Пробвам се днес да запиша диск с ЕЕ_12_13 и ако не стане, трябва да видим какво може да се направи по въпроса...
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Да записваш дискове до победата. Пробвай с различни марки. Почни с Вербатим. Ако не става и така, ъпгрейд до МК4
Sent from my GT-P6200 using Tapatalk 2
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
Точно Verbatim записвам, макар че до сега нещо не правих както трябва. Първо записвах .ccd файла, после видях, че трябва да се записва .cue файла. Вчера записах .cue, но ми даде 20-тина пъти Miscompare при verifying-a. Навежда ме на мисълта, че нещо се е прецакало. Както и да е, пробвах го дали ще стане, но го плюе почти веднага. Предишните с .ccd файловете и тях ги плюе. Преди малко го записах наново .cue файла и този път нямаше Miscompare, та да видим кво ще стане утре. В Неделя ще се видя с Convertible и ще взема оригиналното CD от М5-цата му да видим дали с него няма да подкараме тая ми ти навигация.
Иначе с ъпдейтване на софта не става ли? Четох някъде за версия 17 или 24 US формат или на руски ли кво беше.... Няма ли да стане така?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Версията ако ще за Занзибар да е, софта е един и същ, само се зарежда различен езиков файл
. Недей да зареждаш софт, защото ако окото не чете картите, няма да прочете и софта. Запиши на Вербатим, но така като гледам май по-добре е да ползваш друга записвачка.
- bmw e 39
- Регистриран на: 28.08.2011
- Кара: е39 525dА 2003
- doncheff
- Кара: 2008 X5 30d
ivo1bg написа:Версията ако ще за Занзибар да е, софта е един и същ, само се зарежда различен езиков файл. Недей да зареждаш софт, защото ако окото не чете картите, няма да прочете и софта. Запиши на Вербатим, но така като гледам май по-добре е да ползваш друга записвачка.
Записвачката ми може и да не е наред. Затова ще запиша на нов диск, пак Verbatim, на 4-та скорост, но на друга писачка. Дали ще стане, един Господ знае.
Иначе на последния диск, който имах, не ми даде Miscompare при verifying-а, но пак го плюе за 2 секунди. Ще пробвам с друга записвачка...
- lud fen
- Регистриран на: 1.05.2012
- Местоположение: варна
- Кара: E39 520i
- Мечтае да кара: BMW M6 G-power
- Детайли за колата: Не е перфектна,но си я обичам..;pp
https://youtu.be/qAnbB5fxa9Q
Колеги ползвам темата за да не отварям друга тема,проблема е много дразнещ,даже по някога не искам да се качвам в колата.Качил съм видео,ако може някой да ми каже как да се справя с този проблем,че ми омръзна.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
lud fen написа:https://youtu.be/qAnbB5fxa9Q
Сваляш монитора от колата, разглобяваш го, отделяш дисплея, вадиш платките с електронните компоненти, вземаш един мултицет и зпочваш да мериш докато откриеш, кой елемент е прецакан. Добре е да разполагаш със възможности за тест на монитора докато е разглобен, за да си сигурен при диагностицирането, кой точно е проблемният елемент.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Или друг вариант.
С Navcoder се гледа в реално време какво върви по I-bus и конкретно да се обърне внимание за съобщения за натиснати бутони. Много ме съмнява точно бутона Eject да прави разни чудеса (ако е заливано с нещо там) или гъвкавия кабел от панела назад да се е прецакал (прекъснал).
- stony1
gentata написа:Или друг вариант.
Само дето трябва да използва Navcoder с I-bus интерфейс, а не с K+DCAN кабел, защото няма да види нищо друго, освен командите за диагностика.
Българския вариант:
stony1 написа:Само дето трябва да използва Navcoder с I-bus интерфейс, а не с K+DCAN кабел, защото няма да види нищо друго, освен командите за диагностика.
Което не е абсолютно никакъв проблем и аз се присъединявам към твърдението, че така трябва да започне, а не със сваляне и тотално разглобяване дисплея.
- stony1
PeReZ написа:stony1 написа:Само дето трябва да използва Navcoder с I-bus интерфейс, а не с K+DCAN кабел, защото няма да види нищо друго, освен командите за диагностика.
Абсолютно
Това с разглобяване го написах, защото колегата пита как да отсрани проблема, та аз го хвърлих направо на последняи етап
Българския вариант:
28 мнения
