теч на масло
Регистриран на: 12.10.2010
Местоположение: Сопот
Кара: e39 520 I 1998г
Мечтае да кара: ///M5 2003 г
теч на масло
Мнение от didite_bg » 22 Ное 2012, 15:07
Имах теч на масло от маслената централа под филтъра, ходих при колега от форума в. Бургас и той ми смени гарнитурата. После обаче забелязах, че преди време, когато сменях филтрите не са ми сложили уплътненията (медното.и гуменото) от комплекта с филтъра. Принудих се. Да си купя нов филтър и сложих едното(гуметия о пръсте), а другото(медното) не знаех дали да го сложа и го оставих. Сега 2 пъти вече ми избива масло през голямото уплътнение- избутва оплътнението и избива. Да взема ли от някъде динаюометричен ключ.да гостегна точно колкото пише на капачката- толкова ли е важно? Да сложа ли малкото медно пръстенче? Има ли друга причина да избива така това масло? Поздрави!
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: теч на масло
Мнение от E30_DK » 22 Ное 2012, 16:44
Колега, като свалиш капачката махни старото уплътнение, което е добре легнало в улей(легло) в горната часта... слагаш новото уплърнение в улея и завиваш... липсата на динамометричен ключ не е определяща. Трябва уплътнението да влезе в корпуса т.е. да застане между корпуса и капачката така че да се скрие, а не да стои над корпуса и ръба на капачката, защото така винаги ще изкача и ще тече.
Регистриран на: 1.03.2008
Местоположение: област Монтана
Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
Мечтае да кара: само BMW
Re: теч на масло
Мнение от Ivan_BMW » 22 Ное 2012, 23:44
Колега като слагаш новия пръстен огледай го добре да не се усукал и при стягането да го прещипваш и затова да става така
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: теч на масло
Мнение от nightdriver » 23 Ное 2012, 0:59
медната дихтунга не е ли за пробката на картера ? Сигурно и нея не са ти сменили , но ако няма теч , сменяй на следващата смяна .
с мойте филтри винаги са ми давали алуминиева дихтунга , никога медна :dunno:
иначе тези каучуковите ги омаслявай преди завиване , защото на сухо се набират ...
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Re: теч на масло
Мнение от sadex5 » 23 Ное 2012, 14:29
Шефе, тази медната ти е отдолу за пробката на картера :yes: :yes: Медна е, и е откалена...
Ако филтъра ти е правилната дължина, обърни внимание какво казвам- правилната дължина, няма как да избие масло от пръстена, ако ще 50 атмосфери да вдигне на маслото. Има много филтри ментета, които са по големи и оттам се получава така. И си намери по възможност оригинален преходник за затягане на капачката, иначе може да посучеш капака, особенно на горещ мотор.
Запомни го от мен, на два разнородни материала, в случая пластмаса и алуминии, не може да се слага уплътнение от алуминии да кажем или мед или т.н, само гума !
Последна промяна sadex5 на 23 Ное 2012, 14:34, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 5.01.2006
Re: теч на масло
Мнение от meha » 23 Ное 2012, 14:31
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: теч на масло
Мнение от dbanchev » 24 Ное 2012, 17:37
Брал съм го този яд и аз колега. Стигнах до извода, че тия о-пръстени със филтрите дето ги дават са на късмет- някой път държи, друг път става на пластелин гумата и избива. Аз си купувам отделно о-пръстени от маслоустоичива гума от магазин за о-пръстени и семеринги и са бетон.
Re: теч на масло
Мнение от didite_bg » 24 Ное 2012, 22:38
Оказа се точно о- пръстена!!!! Така се беше сплескал, че все едно беше част от пластмасата и аз със риск да счупя капачката със супер много сила го изкарах. Сложих новия от филтър Mahle и си викам дай да сменя и филтъра иначе за какво ми е- да ама не филтъра точно както каза Sadex-а по-дълъг от нужното и не може да се завие капачката :clap: :clap: :clap: - а е избран по вин от "марков" магазин в Бургас :dunno: :dunno: :dunno: Мерси за отговорите, наистина ми помогнахте!!!
