Охладителна система 525д-Термостат, Антифриз и Обезвъздушава
22 мнения
- L_G
- Регистриран на: 13.12.2006
- Кара: E39 525д 2003 Автоматик
Искам да започна първо с това, че прекарах един ден в ровене из форума и не намерих информацията, която ми е необходима.
Ситуацията е следната:
Карам 525д автоматик 11.2002 и имам проблем с температурата на двигателя - бавно загрява и на дълъг път изтива. Преди време един майстор смени единия термостат, защото мислише, че е от него, но проблема така и не се оправи. Сега искам да сменя сам и другия (ЕГР) термостат, в което нямам съмнения, че ще се справя, но имам няколко въпроса тъй като искам да сменям и антифриза.
1. Много време отделих и не намерих (или поне не знам къде да гледам) колко литра антифриз събира системата?
Четох, че има 2 пробки, една на двигателя и една на радиатора. Някъде из темите четох, че не е много препоръчително да се отвива тази на двигателя - някой има ли идея защо?
2. Четох една тема за обезвъздушаване на М52, но не намерих дали за моя М57 е същата процедура. Единствено попаднах на една тема в която се твърдеше, че този двигател се обезвъздушава сам?
3. По разни снимки и оглеждане из моята кола видях, че този термостат се държи на 2 болта + една скоба. Мисля, че смяната трябва да стане бързо - има ли нещо особено при смяната, за което да трябва да се внимава и следи?
Ако не съм много мръсен ще се опитам да направя снимки с телефона и да ги пусна тук.
Отново се извинявам ако тази неща са вече обсъждани, но найстина не ги намирам.
- zendar
- Регистриран на: 16.04.2008
- Кара: BMW Е39 - 530d
- Мечтае да кара: BMW Е60 - 5++d
Re: Охладителна система 525д-Термостат, Антифриз и Обезвъзду
Чакам и аз като теб, защото от доста време търся тема по темата
Аз съм с 530dA но проблема ми е обратния - по наклон колата загрява и сега ми се иска да сменя антифриза и не мога да разбера за тези пробки .. дано колегите помогнат. Благодаря предварително на всеки помогнал.
The best soccer club of the century.
Real Madrid.
Real Madrid.
- s.nikov
- Регистриран на: 28.12.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E39 - М57 - 01'
- Мечтае да кара: Shelby GT500 - 67'
И аз така вече 2 часа ровя търсачката и не мога да разбера колко антифриз събира 3.0d (m57d30 май е кода на мотора) и сам ли се обезвъздушава?
Последна промяна g0p3to на 06 Авг 2016, 16:42, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Вземате 5 литра антифриз или 3х1.5л и 4 литра дестилирана вода. За малкият термостат трябва да се вземе и О-пръстен, ако някой е мазал преди това радиатора със силикон- да се почисти перфектно. За доброто обезвъздушаване- на който и двигател на BMW e важно правилното пълненето с антифриз, тогава наистина двигателя почти винаги се самообезвъздушава. Но ако си сложил да кажем един литър антифриз по-малко, тогава започва славата на BMW, че са трудни за обезвъздушаване. За това си има и инструмент, с който пълненето е успешно на 100%
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Е какво не разбра, ПРАВИЛНО пълнене и ПРАВИЛЕН инструмент
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
g0p3to написа:В общи линии, само линии?
Системата събира 10 литра течност, но обикновено не изтича цялата. Обезвъздушава се сама, като за по-лесно има и пробка за обезвъздушаване на пластмасовата тръба под ЕГР-а. Ако я чакаш сама, наливаш течност догоре и палиш да работи, като спадне нивото - доливаш. В един момент ще спре да бълбука и нивото ще спре да спада - тогава е ок. Може и на затворена капачка да го правиш, но по-трудно се следи нивото. Ще познаеш кога е обезвъздушена по нивото и по постоянната струйка от малкото маркуче, което влиза в казанчето от горния маркуч на радиатора.
- FaceOff
И след това, което ти е написал колегата, може да направиш и това -
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=36551
Сърдечно благодаря за изчерпателния отговор.
- parabadabal
- Регистриран на: 18.10.2008
- Кара: BMW 530 xi e61
Колеги, а какъв антифриз слагате G- колко ?
__________BMW__________
\<oOO)_(||||) (||||)_(OOo>/
\_o___\\_________//___o_/
- Z3Ro*
g0p3to написа:Сърдечно благодаря за изчерпателния отговор.![]()
За да сме точни, сега проверих в Аутодата - системата ти събира точно 9.2 литра течност...
Долния маркуч на радиатора само с дърпане ли излиза? След като се свали скобичката разбира се. Пробвах с дърпане, но ме хвана страх, да не го счупя и се отказах.
Sent from my PSP5453DUO using Tapatalk
22 мнения
