Теч на масло между двигател и скорости на 530DA
12 мнения
- wenss
- Регистриран на: 30.05.2012
- Кара: E61 LCI 530D
Колеги тези дни забелязах,че имам лек теч на масло.Отидох на канал,свалих кората и долу целия картер беше омаслен.Забърсах го добре и без да слагам отново кората направих едно две кръгчета след което отново я погледнах.Теча идваше от интересно за мен место а именно точно между двигателя и скоростната кутия(автоматична). Някои имал ли е подобен проблем и може ли да помогне със съвет.Какво би могло да се е случило и как евентуално бих могъл да реша проблема?
Маслото не мога да определя дали е от двигателя или скоростите.
Благодаря предварително
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Re: Теч на масло между двигател и скорости на 530DA
Kanev76 написа:Семеринга на коляновия вал
Ако е това,ремонта е към 200 лева (плюс минус 20 лева).
Поне толкова взеха на приятел У Варна
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
на скоростите също има семеринг
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- wenss
Вижда се,че без да се свалят скоростите май няма как да се види проблема и след това отсрани.Сега да видим къде ще се кара на ремонт-ако не веше автомат можеше и сам да се пробвам,но....
Благодаря все пак на отзовалите се.
- wenss
Колеги може ли някой да сподели къде в Пловдив бих могъл да закарам колата си за да се провери и отремонтира този проблем с теча на маслото между скоростите и двигателя-сервиз и хора които си разбират от работата.Теча се усили и вече ще трябва да се прави...
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
wenss написа:Колеги може ли някой да сподели къде в Пловдив бих могъл да закарам колата си за да се провери и отремонтира този проблем с теча на маслото между скоростите и двигателя-сервиз и хора които си разбират от работата.Теча се усили и вече ще трябва да се прави...
Виж кое масло ти намалява и ще разбереш коя семерина е
- wenss
Маслото колеги се оказа от двигателя и е май от семеринга на коляновия вал.В дарукар цената му е около 80 лв.Да взимам ли от там или да търся от другаде,и елринг довра алтернатива ли е или по добре оригинален...
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Колега, смени ли го семеринга, оправи ли проблема?
- wenss
datchko написа:Колега, смени ли го семеринга, оправи ли проблема?
Да сменен е вече семеринга но проблема с теча на масло не беше само от там.Наложи се смяната на гарнитурата която е между блока и масленото тяло-с времето се беше скапала и уливаше от там и на зад към скоростите...
- qwertyu
- Регистриран на: 24.03.2010
- Кара: 523IA
- Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Колега,в кой сервиз отиде?
Доволен ли си?
Доволен ли си?
- wenss
qwertyu написа:Колега,в кой сервиз отиде?
Доволен ли си?
Не се възползвах от услугите на никой сервиз - успях сам като ми помагаше един приятел...
12 мнения
