как се сменя радиаторче на парно
10 мнения
- FLEX
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E39 540ia Е65 745i
пробвах със клапаните ама си е същото от дясно си духа по хладно, даже смених 3-бр. клапани и никва разлика, а като задържа газта на 3-4 хил. оботота става по топло отдясно, иначе е обезвъздушена перфектно отляво духа врело. Ако някой знае как да го сменя ще съм благодарен.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: как се сменя радиаторче на парно
FLEX написа:пробвах със клапаните ама си е същото от дясно си духа по хладно, даже смених 3-бр. клапани и никва разлика, а като задържа газта на 3-4 хил. оботота става по топло отдясно, иначе е обезвъздушена перфектно отляво духа врело. Ако някой знае как да го сменя ще съм благодарен.
Колега , сигурен съм че не искаш да го правиш това ...
Ето ти го на клип
http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
Дясно/ляво се определя само и единствено от клапаните или от количеството вода/антифриз в системата, ако е по-малко пак не работи като хората.
Успех и дано не е това на видеото , аз си ги оправих като си отремонтирах клапаните.
Не мога намеря точно матряла дето четох ама
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=892984
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1671645
Е такива лайна се насъбират вътре и се късат едни гумени пръстенчета ( при мен беше тва ) и се сменят и всичко става като ново. + евентуално се късат намотките и трябва се запоят за да забачкат селеноидите.
Последна промяна omegaart на 11 Ное 2012, 0:10, променена общо 1 път
- audi_rulzzz
- Регистриран на: 19.08.2011
- Кара: BMW E39 525dA
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
А как се отремонтират тия клапи?Къде се намират?
- omegaart
- Кара: E39 - 540
audi_rulzzz написа:А как се отремонтират тия клапи?Къде се намират?
Ми при М62 е от дясно на двигателя , при теб не знам
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_he ... ndex.shtml
Ето го ремонта със запояването и доста подробни снимки.
- FLEX
много гадно, а 1-приятел ми каза ,че може да се смени без да се сваля таблото само жапката и там се разкопчавало и излизало радиаторчето, а иначе нали ти казвам ,че съм сменял 3-пъти клапаните с други от кола дето работат и двете и пак при мене си е хладно от дясно, а като ги сложиме на другата кола всичко си е ОК и вече незнам каде да гледам
- omegaart
- Кара: E39 - 540
FLEX написа:много гадно, а 1-приятел ми каза ,че може да се смени без да се сваля таблото само жапката и там се разкопчавало и излизало радиаторчето, а иначе нали ти казвам ,че съм сменял 3-пъти клапаните с други от кола дето работат и двете и пак при мене си е хладно от дясно, а като ги сложиме на другата кола всичко си е ОК и вече незнам каде да гледам
По вероятно някоя клапа да е заяла само в отворено положение и да влиза студен въздух ... щото ако беше протекло тва щеше губиш антифриз.
Лятото правило ли ти е впечатление къв въздух влиза от дясната страна ? Топъл/студен ?
- FLEX
не губи антифриз дайе и не мирише в купето, а тия клапи как да ги разбера дали са заяли, защото ми казаха,4е и радиаторчето било на 2- деления и 1-та половина била запушена дали е така незнам.
- omegaart
- Кара: E39 - 540
FLEX написа:не губи антифриз дайе и не мирише в купето, а тия клапи как да ги разбера дали са заяли, защото ми казаха,4е и радиаторчето било на 2- деления и 1-та половина била запушена дали е така незнам.
5 деления
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Късат се едни гумени маншони от клапаните и отиват във радиаторчето и го запушват.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
omegaart написа:FLEX написа:не губи антифриз дайе и не мирише в купето, а тия клапи как да ги разбера дали са заяли, защото ми казаха,4е и радиаторчето било на 2- деления и 1-та половина била запушена дали е така незнам.
5 деленияВиж клипчето и ще видиш че са само 2 тръби , входяща и изходяща.
Да, ама това с двете тръби не е радиатора на парното,а изпарителя на климатика
10 мнения
