Радиото "забива" (голямата навигация) - РЕШЕН
3 мнения
- ALEX_525tds_2000
- Регистриран на: 3.09.2007
- Кара: BMW 530d
Колеги,
Колата е Е39, 530dА, 7/2002. С голямата навигация (радио модулът е отзад в багажника).
От известно време насам радиото "забива". Имам предвид следното:
Радиото хваща, запазва и възпроизвежда качествено съответните радиостанции. Със стрелките за смяна на станциите (било от мултиволана, било от самата навигация) по принцип смяната на станциите се извършва безпроблемно. В определен момент обаче, радиото отказва да смени към следваща/предходна станция, а при задържане на бутона за смяна на станцията, започва автоматично търсене, което обаче нищо не намира по пътя си, а отново започва да свири станцията, на която преди това радиото е "забило". В такива случаи започнах да избирам друга станция, но не от волана, а от самата навигация, след което преминаването през станциите отново тръгва нормално, докато не се случи следващото "забиване". Проблемът се задълбочи. След подобно "забиване" изборът на станция от навигацията започна да става по-труден, тъй като започна да се забавя дори и този избор и системата започна да реагира така, както реагира компютър с недостатъчна оперативна памет - изпълнява командата по избиране на друга станция, но с осезаемо забавяне.
Този проблем се проявява само в режим "радио". При смяна на парчетата от CD-тата в чейнджъра (със същите бутони било от мултиволана, било от навигацията) този проблем не се проявява - няма никакво забиване и системата гладко преминава от едно парче към следващо/предишно.
Ще ви бъда благодарен, ако споделите опит, в случай, че сте отстранявали подобен проблем.
Поздрави
Поздрави
Последна промяна ALEX_525tds_2000 на 22 Апр 2014, 14:30, променена общо 1 път
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Re: Радиото "забива" (голямата навигация)
фм антенен усилвател, в задната лява колонка на колата, горе-долу зад плафона се пада - сива запечатана кутия, търси от по-нова кола
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- ALEX_525tds_2000
- Кара: BMW 530d
Re: Радиото "забива" (голямата навигация) - РЕШЕН
Колеги,
Проблемът отпадна след като смених акумулатора с нов, а преди това колата стоя без акумулатор около 24 часа.
След поставянето на новия акумулатор радиото не "забива", а обхвата и стабилността на сигнала се увеличиха осезаемо.
Поздрави
Поздрави
3 мнения
