Питане за ABS (РЕШЕН ПРОБЛЕМ)
17 мнения
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Сменихме електронния блок (001) и преден ляв датчик и всичко тръгна..
Проблема е че ABS-а е супер чувствителен при леко натискане на педала почва да работи?!
И другото ми питане е лампата на ASC-то почва да мига като почне да върти гуми по-бързо,при леки боксувания не светва?! Нормално ли е?!
Последна промяна boksioraE39 на 22 Окт 2012, 19:05, променена общо 1 път
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- Niko88
- Регистриран на: 27.01.2011
- Местоположение: Поморие
- Кара: Х5 е70 4.0d
- Мечтае да кара: Валяк
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Re: Питане за ABS
Niko88 написа:Прекодирахте ли го?
Не?
- Niko88
- Кара: Х5 е70 4.0d
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Re: Питане за ABS
Значи днес както си карах ми светна на таблото (ASC+ABS) изгасих колата веднага и я запалих и пак същото свети и не работят системите,влезнах в един офис за 20-минути паля и загасна всичко прибрах се преди малко и нямаше проблем. Сега трябва да е записало грешката и сигурно е някой датчик.. възможно ли е проблема с чукането на ABS-а да е свързан с това.. Според мен не може проблема да е в електрониката защото е от работеща кола без този проблем и ако е от блока (001) няма да тръгне повече..
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Re: Питане за ABS
Niko88 написа:Става за 10мин, отиди до някой сервиз дай 10лв и ще ти го прекодират.
Наясно ли си точно с каква програма да се прекодира?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Re: Питане за ABS
ivoo написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=122742&start=45
Да обърна внимание на прекодирането,това ли имаш предвид с темата защото мнения много дори от страницата дето си постнал?
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Re: Питане за ABS
Днес на живи данни с INPA излезе че има проблем в заден ляв лагер-главина играе здраво на програмата и сигурно за това ABS-а тропа на най-малката скорост!?
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Re: Питане за ABS
Колега и при мен същата работа....
но при мен се получиха така нещата... отидох в сервиз за смяна на носачи и маслени втулки....вземам колата и светят двете лампи
ABS и ASC отидох направих кръгче викам си явно не са откачили акумулатора и се е записала грешка...прибирам се пускам ИНПА-та и верно грешки...3 на брой изтрих ги и лампите изгаснаха... мръднах 100 метра и лампите пак светват
пак трия... сега не светят,но е въпрос на време пак да станат неактивни,а в момента ABS-а бие както при теб...дори леко натиснат педал...+ това колата не спира както трябва...
Та дали е възможно да са ми подменили модула докато е била при тях колата ? или просто някой датчик нещо не е закачен /неработещ ?
Понеделник отивам за рекламация,но да съм по-подготвен все пак.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Питане за ABS
На мен така ми е "ритал" АБС-а точно преди да ми светне датчика, което ме навежда на мисълта че е сигнал за проблем в датчика.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Питане за ABS
въпросното ритане се получава или от не добре позициониран датчик или от проблем в гривната от която в случая тя стои в лагера малко вероятно е да има проблем в датчика той ако е прекъснат си излиза на диагностика
Барай шишарката Минкеее ....
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Питане за ABS
Ами да не би новия датчик да е китайски ? Такива магарии правят.....Получава се точно като непозициониран датчик и понякога загубва сигнала от пръстена....Иначе и китайските си работят перфектно, но понякога се налага да се позапилят малко, там където се захваща към супорта.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Re: Питане за ABS
sadex5 написа:Ами да не би новия датчик да е китайски ? Такива магарии правят.....Получава се точно като непозициониран датчик и понякога загубва сигнала от пръстена....Иначе и китайските си работят перфектно, но понякога се налага да се позапилят малко, там където се захваща към супорта.
Втора употреба e,не вярвам да е китайски.
- sean-john
Re: Питане за ABS
При мен се оправи... ( 1км пробег,че нямах време за повече,еи сега довечера ще я разтрия подобаващо
) тези от сервиза като са сменяли шенкела и не са затегнали достатъчно датчика... аз го извадих (видях,че има мегдан за затягане) зачистих го с WD-40 (че отпред имаше около 0.5-1 мм гняс) гресирах го леко...сложих го затегнах стабилно и работата заспа
p.s. на моя си пише Siemens, та колега ако искаш провери и при теб да не се е получило подобно нещо,но след като вие сте си го сменяли едвали сте допуснали тази грешка...
p.s.2 Благодаря на колегите за мненията.
17 мнения
