Гром Аудио
Регистриран на: 8.10.2010
Кара: Е39 525i
Гром Аудио
Мнение от ivo86 » 16 Окт 2012, 21:16
Здравейте колеги,
Днес си купих въпросният аксесоар. Няколко бързи впечатления.
Последната версия на софтуера е 55.
1-во свири все едно съм пуснал ФМ трансмитер има някави странни шумове при слушането на мп3-ки. (На мястото на CD changer-a e монтиран)
2-ро не мога по никакъв начин да си пусна browse на УСБ-то. Натискам бутон 6 или ЦД 6 появя се менюто за 1 секунда и изчезва.
3-то за 3ч ровене по форуми и писане на съпорт мога да кача че това не си струва парите и че не струва толкова колкото всичките го хвалят.
Някой дали е имал подобен проблем. 16:9 V32 firmware.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Гром Аудио
Мнение от omegaart » 16 Окт 2012, 21:22
На Е46 сложихме такова и няма грам проблеми. Звука е перфектен и няма никви шумове и т.н.
направил ли си папките 1-2-3-4-5-6 на флашката ?
Кара: Е39 525i
Re: Гром Аудио
Мнение от ivo86 » 16 Окт 2012, 21:44
Не не са така..
01,02 но само толкова имам..
Гадното е че все едно има едни паразитни шимове. Опцията от копчето 6 като го натисна се появява и изчезва след 1 секунда. Проверих в сайта на грома и намерих там също хора с подобен проблем но 2010 година. Предполагам че след това са го оправили този проблем с фърмварето.
Нямам идея дори човека от който го купих каза че няма представа защо става така.
Пробвахме с няколко броя (3) и всичките правят едно и също нещо. Сменихме с по стар фърмваре и пак е същото.
Кара: E39 - 540
Re: Гром Аудио
Мнение от omegaart » 16 Окт 2012, 22:46
ivo86 написа:Не не са така..
Проверихте ли евентуално канекторите да не са ебати нещо ? Щото да се чува шум , може да е от прекъснат кабел някъде на канектора дето идва с гром-а и се монтира отзад на радиото. FW-то ме съмнява да. Търси някъде жица която дава напрежение или нещо от сорта. Човека дето ти го е продал трябва да има още букси , тествайте с други и вижте пиновете как са кво са.
Кара: Е39 525i
Re: Гром Аудио
Мнение от ivo86 » 16 Окт 2012, 22:50
Това беше единственното нещо което не сменихме. И аз към това се насочих. Сега обаче се чудя как се сваля тази навигация за да проверя дали имам АУКС ИН.
По някакъв начин се сваля конзолата около навигацията ама не можах да разбера как а и ме е страх да не счупя нещо.
В интерес на истината, определено не ми харесва как звучи, мп3-ките които слушах са хаус и у дома звучат перфектно, а тук все едно грома е усилен на максимум и изкривява звука ужасно гадно. По принцип мисля въобще не смятам да се занимава повече с това.Според мен това изобщо не си струва парите...
по принцип ми се намира грома в багажника на мястото на CD chanagera.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: Гром Аудио
Мнение от Retrofit » 17 Окт 2012, 12:26
Пробвай със стара версия на фирмуера, преди 40-та, след като вкараха поддръжка на блутут и андроид телефони с по новите фирмуери при някой се получава точно това, кривене на звука и ужасно качество.
Или пробвай с този файл, който съм ти прикачил, разархивирай и го постави в главната директория на флашката с мп3-ките и виж дали ще се оправи качеството и менюто.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Re: Гром Аудио
Мнение от pimpo » 17 Окт 2012, 15:49
Аз имах подобен проблем с изкривяване на версия 55. Явно в тази версия изходния сигнал е леко силничък, но след като си сложих .cfg файл и намалих изходното ниво на най-ниското възможно, всичко си дойде на мястото.
Направи сравнение в силата на звука на радио и на Mp3 и ако грома има много по-силен звук, значи това ти е проблема!
Аз съм с гром от някокло месеца и съм много доволен. В по-старите версии имаше проблем с рандом бутона, но го оправиха. Звука не е High-End, но за в колата е идеален.
Другото което ми минава през акъла е факта, че е отзад. Дългите кабели също могат да вкарат неприятни шумове заради електомагнитни полета. А в колата такива има бол! Ако има начин си го премести близо до радиото.
Ето тук можеш да си направиш .cfg файл -> http://gromaudio.com/support/usb-config.html
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Кара: M62B46
Re: Гром Аудио
Мнение от Retrofit » 17 Окт 2012, 18:12
Проблема не е в дълги кабели и смущения, при него гром-а е в багажника, но и радиото му е на една педя разстояние.
Да пробва с конфиг файла който съм му прикачил и да кажи какъв е резултата.
Кара: Е39 525i
Re: Гром Аудио
Мнение от ivo86 » 17 Окт 2012, 20:39
Колеги мерси за бързите отговори, но аз намерих друго решение просто го върнах. Не можах да преглътна факта,че 260лв за нещо което не работи като хората и не струва... толкова работи като радио точка. Както и да е днес си поръчах кабел за аукс ин 126лв от камор ауто. Намерих и инструкциите за монтирането му силно се надявам,че няма да се налага да прекодирам нищо, а и така пише в инструкциите.
This retrofit system does not require coding
Connect battery
Conduct a brief test with DIS/GT1
Conduct a fuction test
Re-assemble the car
Някой има ли идея как ще излезне менюто AUX ?
Кара: M62B46
Re: Гром Аудио
Мнение от Retrofit » 17 Окт 2012, 20:48
Ти си по бърз от нас :mhihi:
За един кабел ще дадеш 126лв и ще слушаш музика от телефон или мп3 плеър.... голяма грешка.
AUX режима се избира от копчето MODE на навигацията, след като си включил кабела отзад в радио модула, и сега ако кажеш, че си с BM24...язък за барутЯ.
Регистриран на: 29.02.2012
Кара: Е39 530d & CL605
Re: Гром Аудио
Мнение от Martuc1 » 18 Окт 2012, 0:19
И аз се спрях на опцията с AUX, и за скормната сума от около 2-3лв сътворих тази схема. Нямам проблем със звука :)
Ако някой има нужда от помощ да свирка :)
:wave:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Гром Аудио
Мнение от Elesar74 » 18 Окт 2012, 11:22
Въобще не виждам смисъл в каквато и да е инвестиция, за да слушам MP3 в колата си.
Кара: Е39 525i
Re: Гром Аудио
Мнение от ivo86 » 18 Окт 2012, 18:49
Retrofit написа:Ти си по бърз от нас :mhihi:
Нямам представа с кое съм, пише алпине на 16:9 монитора.. а какво е никаква идеиа...
Кара: M62B46
Re: Гром Аудио
Мнение от Retrofit » 18 Окт 2012, 19:02
Монитора не го гледай, той си е просто монитор, виж си радио модула отзад в багажника, зад стопа изправен.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: Гром Аудио
Мнение от gentata » 18 Окт 2012, 22:06
Elesar74 написа:Въобще не виждам смисъл в каквато и да е инвестиция, за да слушам MP3 в колата си.
То от mp3 до mp3 балкан разлика :mrgreen: Едва ли ще се намери разлика между една песен качествено компресирана (висок битрейт с добро ниво и без шумове разни) и песен в аудио формат, по време на движение пък било то и с DSP :winky: Но това е дълга тема :yes:
Аз пък не виждам смисъла от сто и незнам си колко лева за за кабелче с едно съпротивление (1-2 стотинки) и два кондензатора (по 15-ина стотинки) ама нали има лепенка BMW :mhihi:
:driving:
