Здравейте колеги,къде се намира тази част....
18 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE11&mospid=47547&btnr=11_2254&hg=11&fg=15
Искам да ши попитам къде да я търся тази част и как да проверя дали работи коректно?
- qwertyu
- Регистриран на: 24.03.2010
- Кара: 523IA
- Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Re: Здравейте колеги,къде се намира тази част....
Две теми под твоята.
viewtopic.php?f=35&t=113348
- Nasko_325TD
А къде да го търся на М62?
Nasko_325TD написа:А къде да го търся на М62?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=542733
или тук http://home.comcast.net/~vicent/osve38.html
И едно клипче http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... qz4rKtId0#!
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Ако имаш предвид това с номер 2 на тази схема:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Като гледам се намира отзад на всмукателния колектор и е бая навряно, както се вижда и от линковете на колегата по-горе със снимките.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- Nasko_325TD
Добре де ,кое се явява клапана на картерните газове?
Сега вече нищо не разбирам!?
Nasko_325TD написа:Добре де ,кое се явява клапана на картерните газове?
ivoo написа:Nasko_325TD написа:Добре де ,кое се явява клапана на картерните газове?
Ами значи не е работа за теб. Има сервизи за това
точно така
- Nasko_325TD
Не това питах!
- turbo
- Кара: МПС-та
Дават само тая дрънкулка с номер 2 да се ремонтира май:
Последна промяна turbo на 14 Окт 2012, 16:39, променена общо 1 път
- Nasko_325TD
Ахамм,ясно.А какви са симптомите за неработеща такава част?
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Nasko_325TD написа:Ахамм,ясно.А какви са симптомите за неработеща такава част?
тресене на мотора при по-студено време и то сутрин.
ето още един мануал за разглобяване http://www.magnum1.com/BMW-740/740_Page ... r-740.html
- Nasko_325TD
Ами при мен не тресе,но ще го сменя профилактично.Гледам,че не е скъпо.
Като извадя щеката няма разлика,мотора си работи нормално.
- Nasko_325TD
Като го загася се чува нещо като изсъскване,все едно зима въздух от някъде.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Ето къде се мнамира въпросния Oil Separator http://www.youtube.com/watch?v=dEtUxT6nGP8. На клипа е M60 двигателя но и при М62 пак е там.
"There's a lot of confusion about what the "OSV" is. Everyone thinks the "OSV" is the "rear cover" plate that all BMW V8's have (M60, M62 & M62 TU), but the actual OSV is where this video shows it is. On an X5 M62 TU, the OSV is external next to the "rear cover" plate on the intake manifold connected by 3 rubber hoses." - Първия коментар под клипа.
18 мнения
