среден разход - неверни показания
Регистриран на: 16.11.2008
Кара: 525 TDS ; 32?
Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
Мнение от TeodorKz » 24 Сеп 2012, 22:37
колеги откакто съм взел колата (Е39 525ТДС) на борда където показва средния разход винаги показва от 4.5-5.2л/100км ... това е нереален разход понеже колата я карам почти 70-80процента само градско ... занулявам го от лостчето на борда , махам клемата на акумолатора и пак същата работа ... другите работи си работят коректно както температурата така и средната скорост ... ако някой може да ми помогне как да го вкарам в пътя тоя разходомер нека помогне :)
Благодаря предварително!
Регистриран на: 6.10.2007
Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: среден разход - неверни показания
Мнение от E30_DK » 24 Сеп 2012, 22:48
LUCIFER'S написа:Корекция на разхода l./100km по БК спрямо реалния разход.
Корекцията се прави посредством изчисляване и въвеждане на корекционен фактор (коефицент) като сe влиза в скритото меню на БК- Menu 20.
Menu 20: Корекционен фактор за разхода
- Menu 20.0 Фактора пак
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция
- Menu 20.3 Запаметяване и показване на стойността
Формула за изчисление на корекционния фактор:
същински разход / показание БК = х1000 = корекционен фактор (коефицент)
същински разход -изчисления според дозареденото гориво -пълно пълно примерно 8л./100
показание БК- то е ясно - примерно 7,5л./100
8:7,5=1,06666х 1000= 1066 това е корекционния фактор който се вкарва в:
- Menu 20.1 Настройка десетична позиция (6 в примерния случай)
- Menu 20.2 Настройка 100-тна и 1000-на позиция (10 6 в примерния случай)
!!!Цифрите се вкарват с натискане на бутона за зануляване, те се джуркат, с натискане се спира на исканата цифра
Корекционния фактор варира от 750 до 1250. Ако след изчисление е извън този диапазон имате проблем с електрониката.
Най-точно корегиране става когато реалния/същинския разход се засича за голям пробег... примерно за един резервоар и смесено каране, градско и извънградско.
TEST-NR. 20
KVBR: 1000
This "test" is actually a way to adjust the OBC's fuel consumption factor. There's a sensor in the fuel injector system that indicates fuel consumption back to the OBC. This "KVBR" value is used to calibrate that sensor using the following process:
1. Reset one of the OBC mileage indicators and the trip odometer, and fill your tank.
2. Record the actual fuel consumption for your car over a long period (one to two months at least).
3. Divide this reading into the trip odometer value to calculate your actual mileage.
4. Divide this result by the OBC indicated mileage over the same period and multiply by 1000.
You now have your fuel consumption factor. To enter the factor into the OBC, get into Test 20 and press Reset. This will start the KVBR value counting down. It will count down to 750, then start over at 1250. A crude user interface to be sure, but it works.
You probably don't need to change the KVBR value; the default value of 1000 should be accurate. And if your calculated fuel consumption factor is outside the 750–1250 range, there's probably something wrong.
Регистриран на: 30.11.2011
Местоположение: Македония
Кара: 525d M-Sport
Мнение от tazzboy » 25 Сеп 2012, 12:10
При мен разхода е с 1 литар разлика (на борда показва по малко). Мъдро ли е да го барам, или да го оставам така? Колата я карам 80% магистрала.
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 25 Сеп 2012, 19:17
tazzboy написа:При мен разхода е с 1 литар разлика (на борда показва по малко). Мъдро ли е да го барам, или да го оставам така? Колата я карам 80% магистрала.
Процедурата, която е описал колегата E30_DK е направена точно за такива случаи. Така че действай.
Такива разлики се получават когато горивната помпата е регулирана.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 25 Сеп 2012, 23:01
Ако имаш чип не се чуди , напълно нормално. Въобще пуснато ли е повечко гориво по един или друг начин е това ефекта . Аз като карам със 80км/ч ми показва 0 миментен разход и то заради чипа , кат съм бутал гнп-та за повечко гориво оказва влияние и даже на борда. Натиска се педала по-малко , а това е един от сигналите участващи в пресмятането на разхода , всички знаем че колите ни нямат реален дебитомер на горивото .
Кара: 525d M-Sport
Мнение от tazzboy » 27 Сеп 2012, 16:05
Колата е при мен 1 година и дали е барана помпата преди не знам. Колата си върви многу добре, но колкото знам чип няма. Дебитомера го исчистих, но въсмукалния колектор има многу черно-мазно (ще го чистам и него след месец), дали тва има нещо с показването на OBC-то с един литар отгоре :roll:
